Discussioni: 19
Registrato: May 2009
Salve a tutti ho bisogno se possibile di un suggerimento, ho tre barche da montare un tangone, queste barche sono un 34(indefinita) un 33(janeau crociera) e un 27(deler), sono barche da crociera senza grandi pretese, per la lunghezza leggendo sul forum ho optato scegliendo la J quindi base albero attacco strallo, penso sia una misura che vada bene, considerato che gli spi non ci sono ancora e che sicuramente li prenderanno usati.
quello che mi chiedo se montare una rotaia per tutte e tre o solo per la più grande o addirittura per nessuna e optare per un punto fisso e prendere un tangone simmetrico senza campana. Altra domanda, il dimensionamento del profilo, che diametro prendere?
Vi ringrazio ancora e spero che qualcuno mi dia un suggerimento.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Mi pare di capire che non hai grandi velleita' prestazionali. Io opterei per la stramba a bilancino su tutte e 3 che tanto con piu' di 20 nodi non tiri su lo spi. Punto fisso (da calcolare bene) all'albero e via navigare!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 19
Grazie, ho visto in giro i tangoni dovrebbero aggirarsi sui 3.50 mt, mi sembra tanto per metterli a bilancino. cosa ne dite?
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
quoto!
Discussioni: 19
che diametro usare il profilo?
Discussioni: 157
secondo me 700 è più che sufficente,noi su un 43
usiamo 1000 rastremato,ma magari altri potranno essere
più specifici....
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di ibis
Salve a tutti ho bisogno se possibile di un suggerimento, ho tre barche da montare un tangone........
Perdonami e non volermene ibis per ciò che sto per . che di armatori con tre barche ne conosco pochi  , se fai una domanda così o sei il responsabile flotta di una ditta di charter  , o sei un'attrezzista 'alle prime armi'  .........
Nel primo caso, mandami un mp e sarò felice di farti un preventivo per la fornitura dei tangoni, teste, campane ed attacchi sull'albero   .
Nel secondo caso, invece credo che i dimensionamenti vadano fatti con un criterio diverso da quello di una richiesta di consigli sul forum, anche perchè il tangone di un 34' ed i suoi accessori sono ben diversi da quelli di un . Inoltre se io fossi un armatore che scopre che la sua attrezzatura è stata dimensionata e scelta con questo criterio, ne rimarrei decisamente scioccato   ....
Discussioni: 157
un solo tangone per le tre?
Discussioni: 447
Sì, telescopico tipo antenna radio.
Discussioni: 447
Da noi si stramba a bilancino fino a 110 mq.
Ma noi siamo in 8 a strambare... voi??
Discussioni: 19
Discussioni: 447
In due
In due con tre barche? Urpo!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
In due
Cinghia, ho appena mangiato, mi fai fare un colpo....
Discussioni: 60
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 157
