Discussioni: 71
Registrato: Dec 2006
Vecchia storia, argomento già trattato lo so e ho letti diverse cose del passato
Però da quelle discussioni mi è rimasto un dubbio
Sto rifacendo le panche del pozzetto che prevedono le solite viti da dover poi coprire con tappi di legno come d'origine.
Tra i consigli emersi c'era quello di acquistarne di già fatti e poi incollarli con la classica loctite o simile e poi far saltar via la testa rimanente con un buon scalpello
Fin qui ci siamo
Ma dato che quelli che ho io o che sono riuscito a trovare sono tappi più larghi dei miei pertugi pensavo di farmeli da me e del diametro giusto
Bene che attrezzo usate?
Perchè una carotatrice/fresa a tazza da 8/9/10 mm di diametro io non riesco a trovarla
grazie a priori
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
tappi da 8 mm o 10 mm sono in catalogo da parecchi fornitori nautici
maaaa ...
perché le viti ?
oramai sulle panche del pozzetto tutti incollano il legno con il sika
(Abelardo)
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2012
Carotatrice? Sarà molto difficile che otterrai tappi con diametri precisi ai fori da tappare. Serve il tornio.
Discussioni: 71
29-01-2014, 20:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014, 20:20 da giampaolo.)
franci mi dai un link per cortesia?
si non sono voluto entrare nel dettaglio è vero, io ho le panche in doghe di teak
quindi sfalzate e poggianti su dei setti, ciò che permette così di sedersi sempre asciutti (per dire)
giosep penso anche io che non sia cosa semplice da fare ' amano' però intanto a trovar la fresa poi vediamo
bv
g
ps. poi a me non servono precisissimi anzi un minimo di ampiezza ci vuole per l'attrito e inserirli con la mazzettina di . delicatezza
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Googla 'Punta per tassellare'
Ma anche le punte a tazza, potrebbero andare. (anche se sono per il metallo)
Discussioni: 71
tipo questa per intenderci?
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/broca-galvanizada-de-centro-de-diamante-para-vidrio-granito-marmol-mm-p-1146.html?language=it&lio=1362619204
ma secondo te può venir fuori un lavroro decente viisto che parliamo di legno e queste sono per granito ecc.?
attendo anche un link da francidoro
grasssie
bv
g
Discussioni: 175
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=4571
Questo è nel catalogo osculati.
Ma se con google cerchi 'tappi teack' trovi molte offerte.
Per il lavoro che devi fare, effettivamente, servono i tappi
(Abelardo)
Discussioni: 71
grazie francidoro... e allora alla fine prenderò questi che dici tu per le panche (o cerco di farmi andar bene i miei riducendoli un .ò resto anche sull'esigenza della fresa vera e propria perchè avrei da chiudere altre zone del mobilio interno, è li magari sarebbe proprio da tagliare piccoli tappi non troppo spessi diciamo un 2mm e non in . so è na rogna ma come al solito sono i dettagli che rompono
bv
g
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 71
grande liui!
cacchiarola che bell'attrezzetto!
poi le fa coniche come giusto . bello, un pò caro ma insomma non gli si può dir nulla.
Ora vedo di trovarlo da qualche iperbrico o farmelo spedire da loro direttamente
grazie
bv
g
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
29-01-2014, 22:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014, 22:43 da andros.)
esistono punzoni a mano (martello) proprio pe fare quelle robe li.
in una ferramenta mediamente fornita li trovi a 4 soldi.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 71
. poco esce qualcuno che me li regala già bell'e fatti
tipo sta roba quà?
http://www.bsmacchine.it/product_info.php?cPathName=&cPath=&products_id=2371
grazie andros sono anch'io per il semplice ed economico
bv
g
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 8
cmq io ho comprato i tappi da 10 mm gia fatti e penso che da uno ne faccio due xche sono profondi, ah 10 cent. l'uno il prezzo. ciao.
Discussioni: 71
Discussioni: 71
si certo mi sembra una soluzione stravalida, però come detto alla fine un attrezzo tra questi mi tornerebbe utile per altri legni
...oltre il fatto di crearli conici che è sempre meglio
bv
g
Discussioni: 8
guarda bene xchè hanno anche da 8mm costa lo stesso della 10mm.
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
30-01-2014, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014, 20:44 da rasputino.)
http://maremossoforzasette.it/
Qui' li trovi . A me hanno prestato una fresetta da 8 . E' stata acquistata in un ferramenta la serie 8. 10. 12
Al prezzo di 25 euro. Applicata in un trapano a colonna in 2 ore ho fatto 300 tappetti
Cosi' appaiono appena messi e non ancora tagliati/carteggiati
[hide][Immagine:
. 2.JPG][/hide]
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2010
ciao, l'attrezzo a martello é per cuoio,tessuto, gomma. Forse per i tappi da 2 mm.
Discussioni: 31
Citazione:andros ha scritto:
Hai Hai Hai! sig. Andros,
lei mi casca sulla 'Fustella'.
(cit. Mike Buongiorno)
