Telecomando del verricello ancora?
Salve a tutti.
Abbiamo il telecomando del verricello dell'ancora che non funziona più tanto bene, ovvero i tasti "stagni" non fanno bene contatto, a volte funziona e a volte no. Ho provato ad aprirlo, ma purtroppo le viti che tengono chiusa la scatola esterna "stagna" erano in semplice metallo e sono arrugginite. Il telecomando è della Telemecanique, ed è di colore giallo con due tasti, uno bianco e uno nero. Credo sia il telecomando standard che utilizzava la jeanneau negli anni 90.
Ho provato a cercarne altri su internet, lo fanno ancora, ma la telemecanique credo si sia unita a una ditta tedesca.
Il problema è che costa sui 90 euri! Una follia credo.
La domanda è, posso tagliare il filo e attaccarci un semplice telecomando "universale"? O possono esserci problemi e quindi devo per forza prendere l'originale?
Grazie a tutti.
Eolo dammi vento, Poseidone statte calmo!
A me sembra che funzionino tutti nello stesso modo. Normalmente ci sono tre fili. Uno e' un + ( più grosso ). Il contatto chiude a seconda di quello che schiacci il collegamento di questo su un filo o sull'altro.
Se ti capitasse di rimanere a piedi con il telecomando ti basta con uno spezzone di filo collegare il più a uno dei due: uno farà andare su e l'altro giù .
(10-07-2014, 21:34)lord Ha scritto: A me sembra che funzionino tutti nello stesso modo. Normalmente ci sono tre fili. Uno e' un + ( più grosso ). Il contatto chiude a seconda di quello che schiacci il collegamento di questo su un filo o sull'altro.
OK grazie!
Qulche volta dipende dal filo da quattro soldi che avendo preso acqua di mare diventa nero e non conduce, a me è capitato e ho risolto cambiando il filo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58688
898989
Una soluzione poco estetica, ma senz'altro efficace. Ed a costo bassissimo
Una pulsantiera da edilizia
Fine dei problemi per molto tempo
... certo, esteticamente non è il massimo ...
(Abelardo)
(11-07-2014, 06:45)RMV2605D Ha scritto: Qulche volta dipende dal filo da quattro soldi che avendo preso acqua di mare diventa nero e non conduce, a me è capitato e ho risolto cambiando il filo:
898989
Grazie del consiglio, ma purtroppo anche per cambiare solo il filo, devo aprire (spaccare) il telecomando.
(11-07-2014, 09:35)francidoro Ha scritto: Una soluzione poco estetica, ma senz'altro efficace. Ed a costo bassissimo
Guarda, dell'estetica non ci importa tanto.
Dici che possano andar bene lo stesso? Sono stagni? Che ordine di prezzo hanno?
Avevo pensato anche a mettere i due bottoni sulla coperta, ma sinceramente di forare la vetroresina non mi va come idea.
898989
Ma con un trapano a collonna non riesci a far fuori le viti ? Magari se avessero spessore potresti provare a tirarle fuori con un filetto inverso.
per andar bene, le pulsantiere che usano in edilizia per comandare le gru, vanno benissimo. Costano poche decine di euro e sono a prova di muratore 89
la pulsantiera in coperta è comoda perché ti lascia le mani libere per altre evenienze.
io li ho montati sulla mia, presi dal catalogo oscurati, non li ho pagati molto, di facile installazione.
Però confesso di averci pensato molto prima di decidermi.
(Abelardo)
Perché complicarsi la vita, basta prendere un interruttore per salpaancora da pannello (costerà 10-15 euro al massimo) ed installarlo in una scatoletta gewiss ip65 con apposito pressa cavo ecc, lavoro custom e neanche brutto inoltre hai le scritte up and down utili
Su ebay.uk questo radiocomando è anche waterproof. £ 11, spedizione inclusa.
Telecomando, radiocomando o semplice punsantiera? Arrivano tre fili? Pulsantiera a due funzioni, uno è il comune gli altri due chiudono il circuito alternativamente sulle bobine dei teleruttori per salpare o calare. Costo sui 65 euro.
(12-07-2014, 08:47)Moby Dick Ha scritto: Telecomando, radiocomando o semplice punsantiera? Arrivano tre fili? Pulsantiera a due funzioni, uno è il comune gli altri due chiudono il circuito alternativamente sulle bobine dei teleruttori per salpare o calare. Costo sui 65 euro.
Non sapevo come chiamarlo con precisione. È un filocomando o pulsantiera. Non so quanti fili ha dentro la singola guaina. Per saperlo dovrei rompere il vecchio filocomando o pulsantiera.
Un radiocomando wireless per il verricello cell'abbiamo già, ma preferisco utilizzare la pulsantiera.
Se serve solo a salpare e calare con i due pulsanti up e down è a tre fili.
Se non è più impermeabile e affidabile, cambiala subito perché c'è il rischio che con falsi contatti rovini la control box cioè la scatola dei teleruttori con necessità di cambiarla. A me purtroppo è successo. Io l'ho comprata on line su Napoli mi pare per circa 65 euro. L'ho cablata direttamente senza spinotto e presa che facilmente si ossidano e fanno diventare matti. Per trovare il comune sbuccia i fili in arrivo, accendi il salpa, tocca due fili alla volta, se non succede niente quelli sono i ritorni, se uno dà il consenso, quello è il comune.
Ok, grazie a tutti per i consigli.
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.418 14-05-2026, 17:27
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 1.056 21-10-2025, 11:45
  telecomando Raymarine s100 orsopapus 5 731 24-09-2025, 20:23
  telecomando wireless BornFree 19 8.071 14-09-2025, 11:43
  Telecomando salpaancore Osvi 7 1.076 06-08-2025, 16:56
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.815 05-12-2023, 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 1.486 27-08-2023, 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.868 16-07-2023, 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 3.139 31-01-2022, 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 1.610 31-05-2021, 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 2.459 11-07-2020, 20:04
  Solenoidi e verricello winch GRECALE I 4 2.663 07-07-2020, 08:40
  Telecomando salpaancora MarcoM 103 40.560 13-05-2020, 14:50
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 2.286 27-06-2019, 08:56
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 73 31.343 22-05-2019, 17:37
