Discussioni: 22
Registrato: Sep 2007
Salve,
Vorrei comprare un telefono satellitare portatile.
Fra le varie marche Thuraya, Iridium, Immarsat etc c'è qualcuno che possa consigliarmi nella scelta? Spesa max 600
Piano tariffario sarei propenso ad un ricaricabile....
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
Guardati questo
https://explore.garmin.com/it-IT/inreach/
Può essere la soluzione ideale , economica, utile..... mandi e ricevi solo sms.....
dubito ergo sum
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
03-03-2019, 19:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2019, 19:49 da ITA-16495.)
600 euro per un satellitare non sono moltissimi, ma con i modelli base ci dovresti stare. Oppure un buon usato.
Per la scelta dipende dalla rete di cui hai bisogno; se vai sul sito di Intermatica, che li vende praticamente tutti, trovi graficizzate le varie aree di copertura qui
http://www.intermatica-shop.it/wizard
Se la tua esigenza è di sicurezza in Mediterraneo, il Thuraya è quello che a mio parere offre un rapporto costi/servizio migliore. Considera che puoi fare anche una prepagata.
Se non devi telefonare e ti basta inviare/ricevere messaggi, la soluzione che ti ha proposto Angelo2 è probabilmente la migliore
Antonio Giovannelli
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Credo che per navigare nelle nostre zone il Thuraya sia la scelta migliore. Dai un'occhiata su Ebay.uk
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Io onestamente uso Inmarsat e mi trovo benissimo
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Se ti serve solo in mediterraneo secondo me la soluzione più economica ed efficiente è utilizzare il VHF con abbonamento che costa circa 120 €/anno (di cui 50% di telefonate in franchigia).
Quasi dappertutto ti puoi collegare ad una radio costiera ed il costo è circa quello dalla radio costiera al destinatario in rete fissa.
Più semplice con VHF DSC.
Discussioni: 31
Registrato: Sep 2014
(03-03-2019, 12:29)velista1210 Ha scritto: Salve,
Ciao,
concetto base: ad ogni operatore corrisponde una copertura satellitare ed un telefono proprietario.
Devi prima scegliere a cosa ti serve, ovvero DOVE lo devi usare, poi scegli l'operatore che fa per te e di conseguenza ti cerchi il telefono (fisso/portatile, solo voce, anche dati ... )
p.es Mediterraneo è coperto anche da Turaya che offre la ricaricabile ed un fisso di 50 euro l'anno. il telefono con dati costa a spanne sugli 800 euro.
Io ho questo, ma il giorno che deciderò di portare la barca ai Caraibi avrò bisogno di un altro operatore, dato che Thuraya NON arriva nelle Americhe.
Corretto quanto già suggerito di fare una telefonata ad Intermatica e farsi un po' guidare.
salut
f
_/)_BV
Discussioni: 22
Grazie a tutti per i consigli!
Navigando in mediterraneo ho capito cosa può servire... Grazie ancora
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2016
(03-03-2019, 18:33)angelo2 Ha scritto: Guardati questo https://explore.garmin.com/it-IT/inreach/
Confermo prodotto fantastico appena acquistato per solo 280! eur su
https://www.redprice.it/
