televomando radio x salpaancòra
ho comprato x una 50€ telecomando con ricevitore a 2 canali .
come si collega Al relè dell 'ancora ???! perché provando con una lampadina sembra non "passare corrente e quindi ! il led di controllare Funzionano!7091
Normalmente il circuito attivatore e quello di potenza sono separati.
Cioè la corrente che va dalle batterie al salpaancora passa attraverso cavi di grossa sezione interrotti da un teleruttore (uno scatolotto che fa da interruttore e inverte appropriatamente la polarità per far sì che il motore giri nei due versi, mi perdonino i puristi per al ipersemplificazione).
Per chiudere il circuito e dunque far partire il salpaancora c'è in genere un circuito di controllo con cavi di sezione più piccola.
Devi trovare quei cavi (due positivi e un negativo), interromperli e creare un circuito parallelo che vada al circuito stampato del relè (quello con l'antenna).
Poi a dirla tutta la piastra dovrebbe avere due relè, uno per ciascun "verso" e quindi i circuiti in parallelo saranno due. Poi naturalmente la piastra con l'elettronica deve essere alimentata, quindi occorre che derivi anche un negativo e un positivo per questo uso. Occhio a come metti i dip switch del circuito integrato, devono fare l'equivalente di un pulsante a bilancere, cioè come lasci il pulsante devono aprire il circuito sennò rischi di fare danni....
Skybet: perché interrompere il circuito attuale? Lo lascerei com'è e procederei in parallelo.
Ovvero: Il telecomando dovrebbe comandare due contatti in chiusura. Sono d'accordo che vanno configurati i dip-switch attentamente, si rischia in effetti.
Se tutto funziona come dovrebbe, prima di fare il circuito parallelo bisogna che premendo ogni pulsante si chiudano i rispettivi contatti, e rilasciandoli si devono 'subito' riaprire.
Poi si alimenta col +12 il primo contatto di ognuno. Il secondo contatto si mette in parallelo all'eccitazione del relais.
Meglio sarebbe avere lo schema effettivo comunque, le correnti in gioco sono 'da frittura'
Interrompre il circuito di controllo e sdoppiarlo o parallelarlo direttamente all'aggancio col teleruttore è indifferente, ma il contatto col teleruttore è in genere a baionetta e singolo, quindi convine lascaire un unico termiale e parallelare più a monte.
Le correnti da frittura ci sono sui cavi di potenza, quelli di controllo hanno tensione 12v e amperaggio minimo.
Come i pulsanti ( per chi li ha a prua ) lavorano semplicemente in parallelo al filocomando, anche questo comando aggiuntivo sarà progettato per essere inserito in parallelo al cicuito di comando del teleruttore. Chiaramente non dovrà essere inserito sui cavi con alto amperaggio di alimentazione del salpancora.
BAsta fare le cose con calma e capire bene il cicuito esistente prima d'intervenire con delle modifiche.
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 105 04-06-2026, 16:47
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 501 07-04-2026, 21:03
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 380 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 725 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 979 09-05-2025, 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.910 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.816 19-12-2023, 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.536 31-07-2023, 09:55
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.531 16-07-2023, 19:25
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.474 22-08-2022, 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 3.262 13-10-2021, 09:51
  Radio DAB garbino13 24 8.930 01-07-2021, 13:08
  Potrebbe esservi . radio SSB] Velatina 4 2.451 17-04-2021, 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 3.098 28-09-2020, 15:11
  Salpaancora pigro Frappettini 14 4.181 09-07-2020, 21:13
