temperatura Yanmar Engine 4JH3E
(11-10-2018, 23:01)windex Ha scritto: vorresti non vorrei...
…. cacchio! Tu credi a quello che leggi o vedi! Una cosa è il sensore (sender) una cosa e l' orologio su cui vedi un numero o una lancetta che indica un valore. il sensore dovrebbe essere una termoresistenza (il mio è un aggeggio con un cavetto e la parte sensibile del sensore mette in comunicazione, con resistenza variabile, il blocco motore (negativo per installazione), il cavetto va all' orologio al morsetto dedicato. Certo che l'indicatore (l'orologio) può essere rotto, starato, sballato, mal alimentato, etc etc e indica allora valori diversi da quelli misurati dal "sender"... Nella mia conoscenza, i sensori a termoresistenza sono molto e molto e molto affidabili: il valore della resistenza è molto molto preciso rispetto la temperatura di cosa la avvolge. Anzi uno standard è la cosiddetta PT100: un filo di platino che ha resistenza di 100 Ohm a 0°C. Ovvio che per le applicazioni normali, il platino sia un po' fuori budget! Il sensore, che è uno strumento, costruito da ditte specializzate, in un certo modo certifica il campo di applicazione. Tornando alla discussione iniziale, il sensore dovrebbe sentire la temperatura regolata dalla termostatica (che è un organo di regolazione molto specifico, e del quale ogni costruttore di motore si guarda bene dal non dimensionarlo bene e darne le specifiche di funzionamento, per tale motivo avevo indicato che il primo intervento del "meccanico" sia stato ( anche se a suo vantaggio economico) razionale e prudente….. Per rispondere al quesito "vorrei _ vorresti "
mah, vedi tu, se la termostatica nuova funziona correttamente, il sensore dovrebbe misurare i valori del campo di funzionamento della stessa, l'orologio (dici situato 5 m più distante) mostra quel che gli pare, se non ha tutti i collegamenti elettrici integri e corretti!
temperatura Yanmar Engine 4JH3E - da windex - 04-10-2018, 15:59
RE: temperatura Yanmar Engine 4JH3E - da refosco - 12-10-2018, 14:06
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 283 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.140 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.094 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.098 27-06-2026, 07:22
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 935 15-06-2026, 21:57
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 990 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.672 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.261 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.303 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 472 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.178 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 817 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 791 26-09-2025, 11:11
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.513 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 735 04-08-2025, 08:52
