Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(04-12-2022, 15:24)Alfredo56 Ha scritto: Buongiorno
Le tendine hanno palesato evidenti segni di muffa. Le volevo cambiare ma non trovo quelle della loro misura: Larghezza 105cm e 115cm e quindi volevo trovare il modo di ripulirle. Essendo di un materiale 'cartaceo' (o almeno a me sembra così) cosa potrei fare per ripulirle?
Ho lo stesso problema seguo con interesse
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Qui hai le istruzioni di manutenzione del produttore:
(Care & Advice – Blinds & Soft Furnishings)
6. TESSUTO PLISSETTATO
Il tessuto può essere pulito con un detergente per tappezzeria in schiuma o per una pulizia leggera utilizzare acqua e una spugna, strofinando delicatamente nella direzione parallela con le pieghe. Se la tenda si bagna, estrarla completamente e lasciarla asciugare naturalmente.
Io proverei prima con un antimuffa per tessuti senza cloro per eliminare tutte le spore di muffa e poi vai con il pulitore in schiuma tipo quelli per i sedili delle auto.
Quando dai l'antimuffa metti un panno bianco pulito sotto e poi da sopra tamponi con un panno imbevuto di antimuffa (tamponare e non strofinare).
Discussioni: 122
(04-12-2022, 16:58)crocchidù Ha scritto: Qui hai le istruzioni di manutenzione del produttore:
Mitico! Grazie.
Discussioni: 338
Registrato: May 2008
04-12-2022, 18:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2022, 18:25 da SoulSurfer.)
si e' tessuto e non carta,
di modi per pulirle ce ne sono a tonnellate, dal percarbonato di sodio al limone+ sale,
il mio consiglio e' provare uno dei tanti prodotti dedicati al detailing auto,
io per la capote della macchina, che dopo essere stata nel vano per l'inverno (mettendo l'hard top) alla riapertura trovo sempre un po' di muffetta e una buone dose di puzzo di mucido,
uso sempre AriaPura di LCDA ( vedi link sotto - consiglio valido per tutti a 360°).
la cosa fantastica e' che toglie ogni odore senza aggiungerne altri (tipo la varichina) quindi lo puoi usare anche per le cuscinerie..
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 122
(04-12-2022, 18:24)SoulSurfer Ha scritto: si e' tessuto e non carta,
Grazie! Alf
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2016
io ho avuto lo stesso problema ma al confronto era un decimo delle tue foto. ho provato anche con antimuffa, varichina ma il risultato non è stato buono.
Ho fatto più ricerche per sostituirle ed ho trovato una cerca SKYSOL che le fa su misura. Poi alla fine ho preferito sostituirle con le originali Bavaria/Ocean anche perché le ho trovate già pronte su SVB
Discussioni: 122
(04-12-2022, 22:44)mac222 Ha scritto: io ho avuto lo stesso problema ma al confronto era un decimo delle tue foto. ho provato anche con antimuffa, varichina ma il risultato non è stato buono.
Si è formata tutta in un inverno. Ho dato la colpa al posto barca invernale sempre all'ombra. Anch'io ho guardato su svb ma non hanno la misura.
