Tensione delle sartie
Devo verificare la tensione di un cavo in acciaio e per affinità mi è venuto in mente che probabilmente il rigger ha uno strumento o una tecnica da consigliarmi.
Mi date un aiutino?
Ciao,
Riccardo
dipende che grado di precisione è richiesta.
puoi usare un tensiometro, un estensimetro, una cellula di carico, o puoi suonarle come una corda di violino e sentire che nota emettono.
Devo dimostrare al cliente che i controventi in cavo d'acciaio hanno una tensione superiore a 50 kg.
Ciao,
Riccardo
diametro del cavo?
Scusa ero a pranzo: Norma e insalata con pomodoro pachino. Il diametro del tirante è 8mm.
Ciao,
Riccardo
allora ti serve il tensiometro Loos PT-3 metric per cavi da 7 a 10 mm.
[hide][Immagine: http://www.loosnaples.com/images/D/pt.jpg][/hide]
Grazie mille!
Ciao,
Riccardo
oppure uno tipo il mio 'stradivari' [hide][Immagine: .][/hide]
wow, ha proprio l'aspetto ingegnoso lo stradivari!!!!
Rurik, secondo me quando vedi il prezzo ti viene un colpoBig Grin se ti sere solo questa volta è non ti interessa il valore esatto, secondo me ti conviene improvvisare una cosa empirica tipo: prendi un cavo uguale, un'estremità attaccata ad una trave e all'altra appendi qualcosa da 50 kg (5 sacchi di patate, 10 damigiane d'acqua, ecc.) e poi confronti la forza che ci metti a far deviare il cavo.... con 50 kg il cavo è appena puntato
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 715 16-09-2026, 15:55
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.394 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.616 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 30.434 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.294 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 9.594 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.710 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 4.047 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.791 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.318 01-04-2023, 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.614 28-02-2023, 23:10
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.570 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 7.483 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.522 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.631 19-04-2022, 17:52
