Termine per sfilacciamento cavo acciaio
Mi è rimasto in mente il termine 'garibaldino' relativo ai fili individuali rotti nei cavi di acciaio tipo 7x19 o 19x19, i maledetti quando uno prendeva il cavo in mano dopo era sangue
è un termine che si usa(va) ovunque o ci sono altri termini locali?
per curiosità, qualcuno sa da dove derivi ?
in francese si cihama 'gendarme' Palla 8
io sapevo 'francese', ma non so perchè...
..io sapevo 'strefolato' ma probabilmente non è molto ortodosso
19 x19? mai visti a bordo il diporto. I trefoli sarebbero i fili che formano il legnolo i legnoli formano i cavi. In Veneziano Io dico il cavo si è spinato da spini che pungono.
hai ragione, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo Big Grin : 7x7 o 7x19
col 7x19 mi sono fatto un cavetto per allucchettare il gommone, quando sono venuti a (tentare di) rubarmelo in barca, avevano un paio di tronchesi con il becco tutto sbecconcellato, un cavetto 7x7 grosso lo avrebbero tagliato secco, un 7x19 da qualche mm ha i fili talmente fini che con quelle tronchesi col cavolo che lo avrebbero tagliato
poi magari i prossimi vengono col taglio laser Sleepy
Io penso che a parità di diametro sia più difficile tagliare il monofilo, poi il 7x7 e il più facile il 7x19. I cavi sono un'oppppinione.
Io penso che a parità di diametro sia più difficile tagliare il monofilo, poi il 7x7 e il più facile il 7x19. I cavi sono un'oppppinione.-
tagliare un cavo non è che sia tanto opinione, se hai cesoie 'serie' si' il cavo con fili più sottili è più facile, se sei una banda di ladri al decimo assalto con delle cesoie a 10 euro, le csoie sono un po' sbecconcellate quindi per tagliare l'ennesimo filo di un 7x19 da 4-5mm non ce la fanno perché si infila nelle sbecconcellature Sleepy
provare per credere, mi hanno mollato in barca un arnese con il quale forse avrei potuto tagliare il formaggio
comunque, l'idea di un cavo con più fili era solo una divagazione molto personale su un utilizzo specifico, poi che ognuno usi pure il cavo che vuole per far quel che vuole Smile
bv
  cavo antitorsione 17,6 m Petersail 0 299 12-07-2026, 17:59
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.119 25-07-2025, 21:59
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 4.281 08-02-2024, 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.902 04-10-2023, 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.358 10-06-2023, 10:26
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 12.258 10-10-2022, 16:18
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 5.929 23-07-2021, 23:12
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 20.392 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 19.942 12-12-2020, 17:56
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 13.880 06-06-2019, 21:48
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 4.729 16-09-2018, 10:55
  Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio. crafter 2 2.343 10-08-2018, 16:49
  prolunga cavo antitorsione fisiolaser 14 5.800 30-05-2018, 14:58
  Tubo distanziale per strallo cavo micio africano 5 2.909 12-05-2018, 21:38
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 12.679 15-09-2017, 10:43
