Timoneria Goiot
Salve a tutti. Sul mio First 35 ho la timoneria a ruota Goiot con cavi Bowden. Ho la ruota che mi sembra avere una 10 di cm di 'gioco' rispetto alla pala del timone. E' normale? Oppure devo dare (o far dare...) un regolatina alla tensione dei cavi? Oppure? (non sono riuscito a trovare eventuali discussioni precedenti ed il sito della Goiot è in rifacimento...) Grazie e BV a tutti!
Federico
10 cm di gioco mi sembrano tanti. Sono tanti.
Controllare i cavi è senz'altro il primo passo, dare una registrata al tutto è semplice, magari scomodo, ma semplice.
(Abelardo)
Sul semplice sono d'accordo: dai gavoni di poppa si accede tranquillamente al settore fissato sull'albero del timone. Il mio dubbio nasce dalla paura di sballare le tensioni e causare danni... I 10 cm li ho notati sulla periferia della ruota, quindi sull'asse sono pochi decimi di grado. Ma non avendo alcuna esperienza mi pongo il dubbio. Se lo sterzo di un auto avesse quel gioco, sarebbe dal meccanico da tempo. Ma visto il sistema in uso, che mi sembra relativamente 'lasco', chiedevo appunto lumi. Direi che si stanno confermando i miei timori!
Federico
danni non ne fai, i cavi li puoi senz'altro registrare senza farti problemi,
all'attacco dei cavi con il settore dovrebbero esserci dei tornichetti, agisci su quelli
tutto quello che ti può succedere è che l'attuale 'barra al centro' sia spostato, sarà sufficiente rimettere il segno di 'barra al centro' nel nuovo punto.
magari dovrai fare un paio di prove, ma danni non ne fai
(Abelardo)
Devi bloccare la pala del timone al centro barca regolando il gioco dei cavi. Do Po di che fai la prova a girare il timone prima in un senso e poi dall'altro, i giri devono cor.rispondere uguali, regola fino a quando tutto risulta in sincronia.
OK. Adesso provo a combinare qualcosa poi dico...
Federico
  Goiot serie tradition enio.rossi 8 1.120 16-09-2026, 12:01
  Ricambi Goiot mauritania 8 8.408 15-04-2026, 18:21
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 1.181 14-09-2025, 18:09
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 4.958 27-12-2024, 19:13
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.539 03-08-2024, 17:01
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 11.674 16-05-2024, 19:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 6.161 02-04-2023, 17:06
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 6.215 06-02-2023, 19:34
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 2.275 19-05-2022, 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 4.179 04-03-2021, 19:46
  passa uomo goiot smontaggio elmer50 1 1.914 06-10-2020, 16:36
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 4.500 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.967 31-03-2020, 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 9.296 22-03-2020, 12:48
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 5.868 06-11-2019, 20:31
