Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Ho tolto i numeri autodesivi di una precedente regata, e mi ritrovo la murata piena di colla. Ho provato con l'acetone ma faccio fatica a levarla. Consigli???
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Il problema è quale colla sia.
Occhio che l'acetone scioglie molti Polivinilici! E non è comunque adatto alla colla, ma, appunto alle resine.
Ci sono casi in cui usiamo ovatta e acqua, bagnando i residui si staccano dal pannello, ma è più facile che ci voglia l'alcool sempre imbevendo dell'ovatta e bagnando i residui senza strofinare, poi li stacchi con le dita, se proprio proprio puoi provare con solventi più aggressivi tipo
http://www.gsgnet.it/silvan/smacchiatore-avio.html, ma occhio che non si portino via anche il mobilio interno
Discussioni: 145
Non lo usciamo noi, in fiera sarebbe impossibile
, ma ho sentito che l'idropulitrice con l'acqua calda talvolta funziona
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Citazione:Messaggio di sventola
Così ti impari a fare tutte queste regate!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Ai tempi dei rally gli adesivi dalle portiere
e dal cofano si toglievano con trielina, non rovina
la vernice della macchina e neppure il gel coat.
dario
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
ho levato un adesivo originale dalla tuga che era li dal 2003, anno di fabbricazione della barca
per togliere i residui di colla ho usato acqua ragia, e poi alcol
si scioglie tutto, e con un raschietto ho levato la mappazza
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
ci sono in commercio prodotti tipo leva silicone ecc.ecc. funzionano
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2011
io la tolgo sempre con acetone o diluente
sam
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
CRC 6-66 oppure WD40 Finora hanno funzionato con le colle di tutti gli adesivi che ho tolto!
Discussioni: 10
Registrato: Jul 2010
trielina . olio di gomito....
Discussioni: 189
ok grazie a tutti . ciao max
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ci sono appunto prodotti specifici, 3M o CRC a . off, adhesive remover...) funzionano, leggere MSDS per scoprire se ci sono sorprese per il gelcoat.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Gli adesivi si tolgono col phon da carrozzieri/restauratori.
15€ da brico.
Non resta nulla.
Giuro!
Discussioni: 97
Incolla sopra un nuovo adesivo, o lo stesso se lo hai ancora, e poi tiralo via col phon pian pianino.
mano leggera e camminare.
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
10-07-2012, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2012, 21:46 da giacomino64.)
Anche io ho sempre tolto con il phon, meglio se industriale. Ma anche quello casalingo va bene. E dopo un pochino di benzina. Occhio all' acetone, e' una delle poche sostanze in grado di sciogliere il gelcoat.
Discussioni: 4
Registrato: Apr 2008
phon, ma non quello che arriva a temperature . quello di casa...
Discussioni: 97
phon per restauratori rigorosamente cinese.
15€ e non ce la fa (involontariamente) a raggiungere temperature rischiose.
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
benzina e olio di gomito...
la prossima volta invece di incollare tutto il 'mostro', prova a scoprire ed incollare solo il lato che guarda a prua e gli spigoli posteriori, oppure come ho fatto quest'anno, passa del sapone liquido sulla parte adesiva PRIMA di applicare, ma con almeno mezza giornata di pausa prima dello start perchè si 'secchi'.
Avrai il vantaggio di poter posizionare il pannello comodamente e si manterrà li tranquillo fino al termine della regata, poi per toglierlo... lo tiri via .à!
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
ovata benzina e olio di gomito bravo hai deto bene
e risolvi bene
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
E se l'adesivo non c'è più ma è rimasta residui di colla secca...???
