trasferimento cartografia su nuovo supporto
Buone feste!
ho sostituito il vecchio MFD Ray A65 con il nuovo axiom 7.
le mappe sono attualmente su scheda compact flash.
posso trasferirle su scheda sd personalmente o sono in qualche modo protette costringendomi a comprare un nuovo supporto?
(28-12-2019, 10:58)lunarossa1953 Ha scritto: Buone feste!
Buona la seconda.
Puoi chiedere la sostituzione al costo di un aggiornamento (metà del prezzo di listino).
Smiley6 Grazie!
Devi scaricare l’app Chart Installer dal sito Navionics.
(28-12-2019, 14:43)pepe1395 Ha scritto: Devi scaricare l’app Chart Installer dal sito Navionics.
BV!
Si, e poi ....
Che ci fai?
Devi avere un lettore di carte Compact Flash, il lettore di SD/MicroSD te lo danno insieme alla carta.
Praticamente, seguendo le istruzioni del programma, copi la licenza presente sulla CF nella MicroSD e poi su quest’ultima scarichi la nuova cartografia. La CF continua funzionare sul vecchio plotter ma diviene “sterile” e quindi non puoi più generare altre figlie su MicroSD con quella scheda CF.
Hai un anno di aggiornamenti gratuiti sulla nuova cartografia che puoi scaricare direttamente dal sito internet della Navionics.
(28-12-2019, 16:17)pepe1395 Ha scritto: Devi avere un lettore di carte Compact Flash, il lettore di SD/MicroSD te lo danno insieme alla carta.
BV!
Praticamente, come dicevo nella prima risposta, deve comperare una nuova "carta aggiornamento".
Se all'atto dell'acquisto cheide che gli venga spadita la SD con tutto precaricato, non ha null'altro da fare che inserirla nel plotter quando la riceve a casa.
Io ho fatto così.
Smiley30Smiley30Smiley30
Il tuo vecchio a65 sei interessato a venderlo?
Io sono alla ricerca di un 5.7" da posizionare in pozzetto e da collegare con il seatalk al mio e97 posizionato sul tavolo da carteggio.
Attualmente sto utilizzando il wifi con l'Ipad ma con sole la visione è veramente pessima.
(28-12-2019, 19:23)maxgasta22 Ha scritto: Il tuo vecchio a65 sei interessato a venderlo?
scusa max... leggo solo ora: no per il momento lo tengo di rispetto.
più avanti eventualmente.. farò sapere
Da quello che scrive Lunarossa, l’A65 in suo possesso è il modello Classic se hai problemi di dimensioni non ti va bene.
Quello che ha è questo:
[hide][Immagine: http://www.raymarine.co.uk/uploadedimages/A60%20A65.jpg][/hide]
Quello che cerchi tu è questo:
La dimensione dello schermo è la stessa ma il Classic ha un “faccione” enorme.
Esatto pepe il modello che cerco è proprio quello che hai postato tu con la stessa cornice metallizzata.
Chiedo pubblicamente a tutti gli amici del forum; se qualcuno fosse in possesso della serie A preferibilmente A68 in subordine A67 ma anche A65 potrebbe andar bene solo se dello stesso modello postato da pepe e fosse interessato a vendere mi contatti.
Ringrazio pepe per la precisazione
(02-01-2020, 20:12)pepe1395 Ha scritto: Da quello che scrive Lunarossa, l’A65 in suo possesso è il modello Classic se hai problemi di dimensioni non ti va bene.
BV!
Si trovano difficilmente ed a prezzi alti. Chi lì ha se li tiene. In bocca al lupo per la ricerca.
Si, confermo che trattasi del modello classico (anno 2007)
Per utilizzarlo in pozzetto, che voi sappiate, l'uscita nmea a 5 pin sul retro e interfacciabile con seatalk ng?
  Cartografia Danilofalabrach 17 2.255 21-03-2026, 18:34
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.051 28-02-2026, 17:05
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 457 15-11-2025, 13:15
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.268 07-04-2025, 15:41
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.691 27-09-2024, 11:14
  Supporto d'albero per radard Raymarine RD218 claudio.labarbera 4 1.781 22-04-2024, 10:10
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 3.031 14-05-2023, 08:58
  Cartografia (CF) e antenna rs125 raymarine E80 giovygam2 0 1.316 25-03-2023, 19:18
  Consiglio cartografia Discola 15 4.822 16-02-2023, 11:41
  esportare cartografia da compact flash a microsd tommy62 2 1.891 06-06-2022, 09:04
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 2.098 04-05-2022, 21:52
  cartografia CMap Emiliano Dell'Atti 0 1.510 20-01-2022, 15:46
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 5.359 03-05-2021, 22:35
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 4.714 14-07-2020, 23:07
  Gps non “vede” la cartografia . traballi carlo 2 2.231 22-06-2020, 13:56
