Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Ciao ADV
secondo voi e possibile istallare il Magnetron di un forno a microonde nel tradizionale forno a gas per poter usare le due funzioni(separatamente)
dite che dallo spazio vedono il fungo dell'esplosione?
vorrei assicurare i miei vicini di molo che e' solo una curiosita'
grazie
Umberto
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
03-02-2012, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012, 19:34 da Temasek.)
Per certo sò che i forni a microonde, nascono già con una schermatura contro la fuga delle microonde.
Il forno a gas no.
Non so niente di funghi atomici, o probabili camere a gas,
ma sicuramente quando lo metterai in funzione,
ti troverai con le 'uova' sode.
Tieni presente che le microonde sono anche cancerogene.
Credo che il rischio d'incendiare la basca del vicino, sia 'del secondo ordine.'
[Prova del nove.]
Metti il tuo cellulare dentro i due forni (microonde e poi gas)e chiamalo.
Se non squilla, il forno è schermato, se squilla invece nò.
Discussioni: 35
giusto, non ho pensato alla fuga delle onde
mi ero concentrato sui residui di gas all'interno del forno
dici che pericolo in quel senso e' zero, pensavo alle probabili scintille che a volte capita di vedere quando per errore inserisci anche solo il piatto con il bordino color oro
Umberto
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Umberto
mi fai paura, vero che ci avvisi quando vai al marina?!?
Discussioni: 35
Discussioni: 35
bene ho provato a mettere il cell nel forno a microonde
come ha detto Temasek
ho chiamato e suona!!
adesso come la mettiamo?
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Aggiungerei che di solito le camere di cottura dei forni a microonde sono di materiale plastico e non metallico perché altrimenti si creerebbero diversi problemi tra cui anche la rottura della sorgente che é fatta per lavorare senza carico. La 'cottura' é alquanto diversa, in un caso é il calore esterno che cucina, nell'altro (microonde) é il calore generato per induzione all'interno. Proprio per il fenomeno dell'induzione gli oggetti metallici non vanno bene dentro il microonde mentre nei forni tradizionali normalmente le camere sono proprio metalliche. Sulla cosiddetta 'schermatura' dei forni a microonde é fatta da una gabbia di Faraday metallica ma non a contatto con la camera di cottura e cmq mi viene da sorridere. Ciao
Discussioni: 11
. a sorridere
Discussioni: 35
scusa Magic
non ho capito,
la prova io l'ho fatta con il Microonde e il mio e interamente di metallo verniciato di bianco
puoi spiegati meglio, non capisco molto di onde
Umberto
Discussioni: 31
Aho!
Cancello 'la prova del nove'
Discussioni: 11
scusa Magic
non ho capito,
Umberto
La presenza di metalli (materiale conduttore) all'interno della camera fa si che questi provochino un 'rimbalzo' di parte del fascio oltre poi ad una induzione molto violenta che provoca enormi aumenti della temperatura. Questo può provocare la fusione del metallo con la contaminazione del cibo che si sta cuocendo o la formazione di vapori tossici. Ecco perché normalmente non si fanno camere metalliche e non si usano oggetti metallici durante la cottura, sono particolarmente da evitare ad esempio i piatti con il bordino metallico dorato o argentato perché questi si sciolgono. In più se il magnetron é fatto per lavorare senza carico per cui elementi metallici interni lo metterebbero sotto stress fino alla rottura. Per quanto riguarda la schermatura, questa é una gabbia di Faraday accordata sulla frequenza del magnetron (circa 2,45 GHz) e comunque parliamo di un elettrdomestico non di un'apparecchiatura di . cui e non é che scherma qualsiasi segnale gli mandiamo, infatti il cell che funziona su altre frequenze.....
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Hai provato a mettere un piatto di pasta fuori dal microonde,chiudere lo sportello, accnederlo e vedere se la pasta si scalda?
Discussioni: 3
Aggiungiamo che la cottura a microonde avviene per riscaldamento dell'acqua ,contenuta nei cibi ,da parte delle microonde stesse:aumento delle vibrazioni delle molecole dell'acqua provocato dalle particolari freqenze usate.Il cellulare lavora a frequenze più basse per cui potrebbe esserci qualche 'buco'nella schermatura progettata per il microonde.
Discussioni: 35
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Lascia perdere, non giocare con le microonde
Discussioni: 35
ripeto era solo curiosita' nata da una discussione tra amici proprio sulla pericolosita'
dei forni a microonde e sulle due correnti di pensiero
pericoloso/non pericoloso
io ho posto la domanda perche' non costruiscono il forno tradizionale a gas con anche la funzione microonde? da qui tutto...............
grazie
Umberto
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Poiche' un forno a microonde e' basato sull'emissione di radiofrequenza prodotta da un magnetron che e' un dispositivo che lavora ad una precisa frequenza non c'e' alcuna necessita' che la schermatura sia totale, basta (ed e' piu' economico) che la schermatura funzioni e sia completa in quella gamma di frequenza, per questo il telefonino puo' funzionare tranquillamente al suo interno (a forno spento, ovvio) e per la stessa ragione non si puo' trasportare il generatore in un'altro contenitore (un forno normale) la schermatura non sarebbe adatta.
Discussioni: 11
grazie
Umberto
In realtà li fanno...
sono i microonde con l'aggiunta del gruppo a infrarossi....é c'é un . la cottura a microonde é relativamente a bassa temperatura agendo sull'agitazione molecolare dell'acqua contenuta nei cibi avviene più forte all'interno e meno verso la superfice che é meno ricca di acqua, cioé più secca (in realtà non agisce solo sull'acqua) quindi con l'azione combinata (infatti si chiamano combinati) si riesce a cuocere velocemente e anche a fare la crosticina superficiale che altrimenti non sarebbe possibile avere.. buon appetito!
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ci sono anche forni trivalenti, ovvero che hanno sia microonde che forno elettrico normale che broiler come descrive magicvela. Han il difetto oggettivo di consumare non poca corrente.
