Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
07-03-2011, 00:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011, 21:54 da gedeone marco.)
fermatemi!! ma ditemi anche perchè
sto facendo una cosa del genere
questa è la mia Testa Albero
sul perno passante che regge le sartie alte ci metto una cravatta come questa (quella che regge lo strallino all'altezza della crocetta)
e porto uno stralletto con paranco alla bitta saldata in coperta
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
07-03-2011, 01:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011, 01:33 da ale07.)
.. va be è veroche tu vai con l'acciao ma la bitta certo non è fatta per lavorare a strappo
fattela vedere da qualcuno come è fissata
comunque IMHO la bitta è la bitta
e lostrallo è lostrallo
io preferisco nei limiti del possibile separare i contesti
intanto sai che   se devi ormeggiare e hai lo strallo lì in mezzo
perchè non fai saldare una bella landa nel punto più idoneo che scarica fin giù ( non credo spenderai tanto )
sull'albero vorresti fare una roba del genere ma, su in testa?
si esiste,
bv
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
a parte che quella bitta ha i perni gia'arrugginiti, ma come ha detto Ale07 una bitta non e'fatta per lavorare in quella direzione.
La trinchetta e'una cosa seria e va progettata con lande serie.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
L'attacco sull'albero è perfetto. La galloccia bisogna vedere dove è fissata. Vicino alla castagnola ci dovrebbe essere la paratia di collisione dove poter agguantarsi con una landa. Guardando l'attacco della crocetta, la piastra a forma di rombo, per distribuire lo sforzo, mi sembra manchi di rivetto, c'è anche un sagolino, incastrato, all'interno. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 958
salve. grazie per il tentativo di fermarmi.
quella bitta non ha i perni arruginiti, è stata appena fatta a forma di pi greco con tre pezzi di tubo zincato da 3/4 e saldata.
sotto a quella bitta c'è una cosa così
mi dà abbastanza affidamento.
lo strallo è amovibile e dopo l'uso la bitta torna ad essere bitta.
la soluzione della foto di Ale è quello che ho in mente di fare.
sull'albero si vedono i gradini. anch'io ce li avevo fino in TA ma mi impicciavano le drizze che sono esterne ed allora le ho lasciate fino alla crocetta
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
a spanne mi sembra che se parti dalla crocetta ti ritrovi con una vela che ci vogliono 40 nodi per fagli smuovere la barca.
leva il rullafiocco se c'e' e fatti mette i garrocci alla vela che hai, non e' un tornare indietro, coi garrocci ammaini da solo in ogni situazione e cambi vela in pochi minuti. chi te lo fa fare di farti uno strallo che ti ci vogliono per forza le volanti e che userai solo quella volta che se eri stato in porto era meglio?
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Mi sembra molto saggio come consiglio... assolutamente condivisibile...
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Non credo che gli servono le volanti visto che l'attacco è in testa d'albero.
Discussioni: 87
io vedo un albero a crocette dritte e una cravatta che parte dalle crocette e deve servire per lo . tu che non hai letto bene, non fare il furbacchione
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
La galloccia saldata alla coperta (se la saldatura è fatta come si deve) tiene il peso di tutta la barca, il tiro dello stralletto gli fa un baffo: una barca all'ormeggio con il vento giusto strattona altro che una trinchettina.
Se pensi che lo stralletto intrighi all'ormeggio, lo fai mobile con un bel gancio a scrocco ed un tornichetto per tenderlo, e lo tieni a riposo sulle sartie.
Saldare un golfare poco distante e mettendo una piatrina sotto, è un'altra soluzione, ma dopo si deve zincare, primer, vernice e pasticci vari.
Anche se una piccola trinchettina, col vento per cui è stata pensata, arriva a tirare anche sui 400 chili, il tutto è solidissimo.
D'altra parte, se non ci sono più di 30 nodi, cosa la armi a fare, un piccolo fiocco e due/tre mani bastano.
A meno che tu non ti volgia travestire da cutter.
La cravatta a cavallo del perno passante delle crocette tiene: se mai dipende solo dal diametro del perno (almeno 8MA) e dallo spessore della piattabanda (minimo 5 x 25).
A mio avviso, anche se prevedi di tenere sempre su uno straccio di randa (e poi finisce che prima o poi vai solo con la trinca), un paio di volanti (cavo inox 1x37 o 7x19 da 6, o anche in tessile prestirato; il carico non è enorme) servono, il perno lo hai già, fare due orecchiette è cosa di un attimo; due bozzelli con arricavo e due violini, due strozzatori (anche sul violino), due tiri di cavo tessile per armare il paranco e il gioco è fatto.
Ci vuole più a dirlo che a farlo.
Non sarà splendido da vedere, ma sta sù tutto.
Discussioni: 144
Tanto per fare la punta ai chiodi, il calibro del tubo dice poco, conta lo spessore: buono se di 4mm, ma anche da 2mm, come penso che sia, tiene, forse non gli uragani...
Discussioni: 958
07-03-2011, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011, 23:37 da mckewoy.)
ricapitoliamo per herr professor zak che non sa leggere i thread ed allora gli facciamo il bignami e la spiega.
sul mio albero ci sono:
sia lo strallo di prua ( detto anche strallo ) che lo strallino strutturale ( detto anche baby stay ) che lo strallo di poppa ( detto anche paterazzo )
sia le sartie alte che le sartie basse. esse sono fissate a lato dell'albero ai rispettivi attacchi con perno e coppiglia. i rispettivi attacchi sono fissati ad un asse da 12 passante l'albero da 20 cm da parte a parte.
il baby stay è fissato tramite una 'cravatta di piattina di acciaio' all'asse passante all'altezza della crocetta. vedi foto 2 ed ad una landa saldata in coperta alla fine della tuga. vedi foto 3
la trinketta sarà fissata tramite una 'cravatta di piastrina di acciaio' all'asse passante in testa d'albero. vedi foto 1 ed a una bitta ottenuta con tubo zincato per idraulica da 3/4'. vedi foto 3 e foto 4.
la trinketta verrà issata utilizzando la drizza dello spy il cui attacco si vede fuoritutto nella foto 1
detta trinketta utilizzerà per le scotte, lo stesso binario in uso per il genoa e, volendo, sarà armata all'interno delle sartie utilizzando i tientibene. foto 5
capito mi hai??
Discussioni: 87
07-03-2011, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2011, 23:44 da ZK.)
fio mio... io non so piu di primo pelo e te me le tiri, parli di una cravatta e poi metti la foto di una cravatta che parte dalle crocette.
allora c' aveva ragione quadrantef.. .mejo cosi! la mini trinca mi perplimeva!
bv
e' comparsa una nuova foto... non sara ora che je dai na verniciata?
Discussioni: 958
bv
infatti. se rileggi il mio post io avevo scritto:
sul perno passante che regge le sartie alte ci metto una cravatta come questa (quella che regge lo strallino all'altezza della crocetta)'
ciao, Carlo
Discussioni: 958
grazie per aver spostato il 3d.
non mi sembrava così 'nobile', per questo avevo utilizzato il forum lavori a bordo.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Mck, se usi le rotaie del genoa per le scotte della trinchetta, non va bene, sia che le usi esterne (non fai angolo), sia interne (quando laschi un po' vai ad appoggiarti alle sartie, anche se rinviate sul tientibene); quindi sarebbe più opportuno applicassi due rotaiette in tuga di fianco all'albero.
Discussioni: 958
vero!! grazie einstein
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
08-03-2011, 00:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 03:48 da Montecelio.)
capito mi hai??
Approfitto di questo 3d per alcune precisazioni, a poppa c'è il paterazzo e non lo strallo di poppa, chi lo chiama così, lo fa per dstinguerlo dallo strallo di prua, che si chiama così solo quando c'è anche lo strallo di trinchetta, altrimenti si chiama solo strallo. Come detto quello di poppa è il paterazzo.
Pignolo?
Discussioni: 144
08-03-2011, 00:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 00:32 da einstein.)
Dall'ultima tua foto postata sopra, noto che non c'è il rullafiocco, hai smontato tutto o usi i garrocci? In caso di ultima ipotesi, che ti serve lo strallo supplementare?
Discussioni: 958
fase II del revamping.
ho smontato la falchetta tagliandola con il frullino e poi risaldata una nuova.
il rollafiocco non l'ho ancora montato. sto aspettando che mi facciano il trattamento acciaio ( la ruggine che vedi sono il risultato della polvere di acciaio del taglio ) e che la vernicino.
inutile montare le cose ora.
fra poco vedrai che bella!!!
per ora guardati i paramare che sono anche la spalliera delle panche. goduria!!
