Tubi termo restringenti
Salve Adv,
Non riesco a trovare tubi termo restringenti di questo tipo:
.jpg   image.jpg (Dimensione: 27,47 KB / Download: 146) [/hide]
Qualche idea dove posso procurarmeli?
Brico o negozi di componentistica elettrica/elettronica. Ce ne sono di vari colori e diametri. Alcuni hanno all'interno della specie di colla che si scioglie quando li si scalda: questi li eviterei nel tuo caso (dragile giusto?).
O ebay...
Leroy Merlin li ha di tutte le dimensioni
IW0FBK
Si è x le draglie, in giro li ho trovati pure io ma x la componentistica elettrica. Questi ad es. hanno uno spessore di un paio di mm..
Grazie intanto x i suggerimenti!
Puoi metterne un paio..
Dico una bestemmia?
E fare le draglie in scalzato di Dyneema?
Con una bella piomba in fondo ed una cimetta passata più volte per la funzione "tenditore"?
Così con un colpo di coltello si apre la draglia, se mai dovesse servire!
(21-09-2015, 12:56)umeghu Ha scritto: Dico una bestemmia?
Io ho messo uno stroppio tra terminale draglia ed anello sul pulpito a questo scopo. Dragile in acciaio però.
Si chiamano guaine termorestringenti
Non e' mica una bestemmia. Nel regolamento ORC credo che sia permesso e che sia anche previsto con determinate guidelines, compreso il lashing da tenditore. Se qualcuno l' ha sottomano [il regolamento] lo trova con facilita'.
Riguardo le guaine termorestringenti, una prece. Prendetele decenti. Che quelle da pochi soldi, con gli UV, durano pochino.
(21-09-2015, 14:17)sandro1 Ha scritto: Si chiamano guaine termorestringenti
Si, la mia intenzione era di sottolineare la differenza tra le solite guaine e quelle di questo tipo, appunto di spessore simile a quelle di un tubetto di plastica..
Ciao le hai trovate le guaine spesse?? se si dove interesserebbero anche a me!
.-[19871].pdf
no @lfabio, sono le osr a definire i parametri che non dipendono dal sistema di compenso ma dalla navigazione.
ne e' concessa 10 cm " synthetic rope" e deve essere ispezionabile, ovvero non guaine sopra.
questo riguarda il mondo delle regate che e' quello attento alla sicurezza, poi c'e' il mondo della crociera dove ognuno fa come gli pare!
Secondo me potrebbero anche intrappolare condensa che potrebbe provocare ossidazione
Sulle barche dei Glenans ho visto appunto il sistema descritto: Cavo in acciaio con la parte finale lato pulpito di poppa fatta in dyneema scalzato ripassato più volte in anelli(sostituzione ogni anno); mi han spiegato che era per motivi di sicurezza: così in caso di recupero MOB si taglia velocemente e non si deve issarlo sopra alle draglie.
Altra cosa che facevano là era di sostituire una delle draglie del cancello di poppa con un paranco 4:1 con alle estremità dei moschettoni a sgancio rapido, in modo da poter attrezzare velocemente un paranco da attaccare al boma sempre per il recupero del MOB.
io non metterei nulla intorno a una draglia o peggio ancora una sartia.
se c'e' la francesina su una draglia gli dai due giri di nastro e la cambi appena possibile, se non ha interruzioni.. almeno le scopri se succede, al coperto non solo non le vedresti.. le inviteresti a nozze che la parola inossidabile e' un controsenso.. si dice dei materiali protetti da un ossido.
il termorestringente.. rigorosamente col termoadesivo dentro senno scorre che di sicuro non ha la stessa dlitazione termica del materile che ci proteggi si usa a volte su alcune piombe.. quelle efficaci ma bruttine alla vista, in barca oltre quello e' meglio evitarlo.. finecorda elettrici compresi.
(15-03-2016, 08:56)sandro1 Ha scritto: Secondo me potrebbero anche intrappolare condensa che potrebbe provocare ossidazione
Esatto, sconsiglio vivamente anche io una copertura in tal senso.
Laddove può stagnare acqua e/o formarsi condensa si favorisce il processo ossidativo con l'aggraventre che, essendo celato dalla guaina, non te ne accorgeresti con il rischi di conseguenze anche gravi.
Per lo stesso motivo sconsiglierei i cavi venduti appositamente che hanno la guaina bianca.
_________________________________
(15-03-2016, 11:52)clavy Ha scritto: Sulle barche dei Glenans ho visto appunto il sistema descritto: Cavo in acciaio con la parte finale lato pulpito di poppa fatta in dyneema scalzato ripassato più volte in anelli(sostituzione ogni anno); mi han spiegato che era per motivi di sicurezza: così in caso di recupero MOB si taglia velocemente e non si deve issarlo sopra alle draglie.
Ottima accortezza da copiare. Grazie per la nota
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 15.476 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.121 31-10-2024, 19:54
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 6.013 31-08-2023, 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.212 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.861 12-05-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.947 25-04-2023, 22:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 25.304 27-10-2022, 14:16
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 2.274 27-11-2021, 22:32
  tubi armo Northwind 4 2.211 07-09-2021, 12:14
  Cantierino e tubi in PE? SoulSurfer 10 4.406 01-04-2021, 14:00
Question Lunghezza massima tubi wc Sikander 9 3.986 29-12-2020, 17:22
  Tubi da attaccare sul pulpito. crafter 9 4.073 31-07-2019, 21:54
  Quesito per chi capisce di tubi the first 18 6.937 17-11-2018, 20:17
  Ferramenta e tubi bimini su misura velas 30 12.817 23-06-2017, 10:08
  tubi acqua beneteau etabeta 1° 11 4.504 31-03-2017, 21:51
