Urgente - Circuito diesel
Ho una perdita nel circuito del diesel, nel senso che dopo un po' si svuota ed il motore non vuole ripartire (spesso e volentieri dopo belle veleggiate).
Pensavo fosse la pompa AC, l'ho smontata ma, ad oggi, mi pare che aspiri abbastanza bene.
Comunque sia, ora ho rimontato tutto in attesa di verificare se per caso ci sia qualche giunzione da cui entra aria.
Il fatto è che ho il circuito che si è svuotato per l'ennesima volta e stanotte mi tocca riempirlo nuovamente per far partire la barca domattina.
Solitamente uso una pompa (quella a pistone per il tender) attaccata al tubo di sfiato del serbatoio per riempire velocemente tutto il circuito.
Mi domando però se, così facendo, il gasolio rimasto nel tubo che torna al serbatoio per l'eccedenza non vada a rompere le scatole 'tornando indietro'.
Quando, dopo alcuni tentativi, il motore si accende fa una notevole fumata bianca.
Inoltre ho sentito dire che l'acqua del raffreddamento potrebbe danneggiare la testata se non chiudo la valvola (raffreddamento diretto senza scambiatore).
Mi sapete dare qualche informazione e suggerimento per evitare danni e fare una specie di spurgo come si deve?
controlla che non ci siano perdite dagli iniettori, spesso succede se non sono ben serrati
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.779 13-02-2026, 19:46
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.030 10-04-2025, 17:18
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 11.383 09-03-2025, 22:15
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.550 04-11-2024, 08:56
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.389 15-06-2024, 18:57
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.605 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.652 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.497 31-05-2024, 14:15
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.558 28-11-2023, 23:51
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 3.865 30-07-2023, 20:27
  Consumo motore diesel bullo 42 17.644 06-08-2022, 16:19
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 3.051 15-07-2022, 14:48
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.482 09-03-2022, 21:57
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 1.696 01-03-2022, 23:42
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.909 15-12-2021, 21:44
