Usare l'idropulitrice sul teak
con moderazione e mano sensibile si può fare a volte fa meno danni dei prodotti chimici pulenti
Provato. Apre effettivamente le fibre. Sì, sembrerà pulito, ma durerà meno anni, a forza di idropulitrice.
Uso regolarmente l'idropulitrice per pulire molti punti scomodi come sotto i carrelli del genova, le bisce dei candelieri, sotto il salpancora e simili.
Quando inavvertitamente il getto dell'idropulitrice passa sul teak il risultato sembra fantastico. Poi ci si avvicina e sembra una scartavetrata.
Sono dell'avviso che una volta all'anno ci voglia un pulitore vero con spazzola dura ed olio di gomito, poi il più possibile acqua salata od acqua dolce con sapone neutro, spazzola morbida ed olio di gomito!
un mio caro amico ha fatto disastri con l'idropulitrice, ha poi speso un tot da uno specialista per ripristinare
L'idropulitrice sul Teak può essere usata. Bisogna solo fare attenzione a mantenere
Una certa distanza tra fonte del gettone Teak, nulla di più'. Se un prodotto di lavaggio quale il Teak wonder od altro è "steso" prima, il risultato sarà buono. Certamente meno dannoso per il
Teak rispetto alle spazzole che portano via legno ancor più dell'idropulitrice.
la spazzola e l' idropulitrice sono un massacro.
solo acqua, meglio se salata e a secchiate, non col tubo che comunque spara acqua a pressione.
ti compri una rotorbitale e, una volta l' anno dai una passata veloce con quella.
Usare l' idropulitrice sul teak, è come porconare ad alta voce in Vaticano.
37
Usare l'idropulitrice sul teak fa rompere il caricabatterie da banchina.
Credeteci...
l'effetto immediato da molta soddisfazione, ma il legno si danneggia seriamente, te lo sconsiglio per esperienza personale....
sono d'accordo
l'idropulitrice sul teak è una bestemmia
(12-12-2016, 15:07)AndreaB72 Ha scritto: Usare l'idropulitrice sul teak fa rompere il caricabatterie da banchina.
Credeteci...
91 Perché?
Birbante di un Frap!!!
Perché stacca il sika dalla base della timoneria. Poi l'acqua filtra dentro, le gocce scorrono sui cavi e si tuffano sul CB tipo kamikaze.
Ovvio no? 53
Credeteci...
91 Perché?
se usi l'idro pulitrice viene fantastico perché rimuovi la parte tenere del teak che ha assorbito lo sporco. Lo fai dieci volte e poi cambi il teak.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.010 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 385 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.653 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.277 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.501 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.534 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.130 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.233 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.910 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.285 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.556 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.381 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.716 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 13.296 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.575 19-03-2023, 15:17
