Discussioni: 8
Registrato: Nov 2007
Salve a tutti. Stò pensando di acquistare un tensiometro della Loos per regolare appunto la tensione delle sartie. Lo strumento avrà sicuramente una scala per regolare le tensione ma COME bisogna regolarle, cioè A QUANTO la misura? C'è una tabella da rispettare che segue la barca? Credo sia anche in funzione dell'albero.... non saprei proprio... !!  Prima di comprarlo vorrei sapere sennò vado avanti ad occhio come ho fatto fino ad ora, ma magari se la regolazione fosse più precisa, sarebbe meglio. grazie e tutti
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Io l'ho appena comprato (PT2M) e ritengo che sia indispensabile.
Con lo strumento ottieni i valori misurati delle tensioni e, quindi, puoi intervenire con precisione.
La mia barca, acquistata usata ad ottobre, non ha tabelle di riferimento.
Nelle istruzioni del tensiometro (solo in inglese) ci sono tabelle che indicano delle possibili tensioni iniziali prudenziali a seconda della sezione del cavo e del tipo di armo sia per lo strallo che per le sartie.
Penso che determine le tensioni corrette sia possibile solo facendo poi verifiche durante le varie andature.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da frankje
E' il quarto segreto di Fatima
Per le barche più diffuse ci sono delle indicazioni di massima preparate dalle velerie.
Discussioni: 8
Discussioni: 31
Possibile che non esiste un modo meno grossolano di regolarle? che ne sò una tabella di riferimento con (dico una cavolata...?) diametro e altezza dell'albero, distanza dell'attacco o altro....??
Ora non ce l'ho sottomano (mai, mai, MAI prestare i libri) ma mi pare che su 'tecniche di vela illustrate' ed. Incontri Nautici
ci fossero delle indicazioni di massima (senza usare il tensiometro). Comunque anche se ricordassi male e non ci fossero le indicazioni, sarebbe lo stesso un buon libro.
Discussioni: 71
Pare che con le barche recenti diano il manuale di regolazione.
Il problema, invece, per chi come me non le ha è quello di imparare a regolare l'albero correttamente senza dover ricorrere ad un rigger professionista.
Lo strumento è senz'altro necessario, poi i valori corretti si determineranno per prove successive partendo da valori prudenziali iniziali.
Nel manuale LOOS per cavi 1x19 da mm. 6 e per armo non frazionato con sartiame acquartierato vengono indicati:
- 15 % circa del carico di rottura del cavo per lo strallo
- 11 % circa del carico di rottura del cavo per le sartie alte
In un manuale di rigging ho poi letto che la regolazione delle sartie va verificata sul campo in modo tale che di bolina, con mare calmo e vento di circa 10 nodi, quella sottovento non vada in bando ma mantenga una leggera tensione.
Mi sto cimentando anch'io nell'ardua impresa ;-) come puoi vedere da i messaggi che ho postato.
Grazie delle risposte intanto  Quindi lo strumento serve per regolare la tensione ALMENO uguale per tutte le sartie ma rimane il dubbio amletico a QUANTO .: Per esempio : io ho tre sartie per lato.. che faccio? prendo come riferimento una media e le regolo uguali? Cavolo! è una misurazione di PRECISIONE!!    Possibile che non esiste un modo meno grossolano di regolarle? che ne sò una tabella di riferimento con (dico una cavolata...?) diametro e altezza dell'albero, distanza dell'attacco o altro....??
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Parole sante Gof. Proprio questo libro l'ho prestato due volte e due volte me lo hanno fottuto. Troppo buono sono!
Un bel libretto /prontuario cmq!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Attenti ragazzi a non confondere la tensione con la centratura. A volte hai le tensioni giuste e l'albero che pare na banana!
Discussioni: 124
Non esiste una regola fissa, cambia da tipo di armo (crocette dritte/acquartierate) dal tipo di sartiame,(continuo o discontinuo, tondino o spiroidale)e naturalmente albero (alluminio o carbonio). Comunque io mi regolo così: fatto 100 la tensione delle alte, 70 quelle basse, 30 le intermedie. Se poi hai un albero con una sola crocetta e le tre sartie per lato intendi alte e 4 basse(dua a prua dell'albero e due a poppa), allora 100 le alte 80 la coppia di basse avanti, 30 quelle indietro. Ma ripeto non sono valori assoluti. Per il tensiometro ho sempre avuto un dubbio, che serva da una parte sola, perchè quando tiro una sartia in tensione, l'albero viene tirato da quella parte e mette in tensione anche l'altra....
Discussioni: 447
...e' per quello che quando si girano i tornichetti bisogna farlo mezzo giro per . usare il tensiometro dest-sinist-dest-sinist-dest-sinist!!! HOP HOP HOP.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da aleufo
.............................................................. Per il tensiometro ho sempre avuto un dubbio, che serva da una parte sola, perchè quando tiro una sartia in tensione, l'albero viene tirato da quella parte e mette in tensione anche l'altra....
Che strano !!!!...  che sia perchè le sartie in cima sono praticamente collegate tra loro su una 'cerniera' libera di spostarsi ????
Come dice Mr.Cinghia, una cosa è la centratura, che si fa ad occhio, con la cordella, con il calibro (se le sartie sono perfettamente identiche di . è la regolazione della tensione, che si fa dopo, agendo pari su destra e sinistra.
Il tensiometro serve quando si voglia riprodurre o paragonare una tensione in base a tabelle fornite dal velaio o da altre barche identiche; altrimenti, secondo la mia esperienza, serve a poco.
Conviene farsi le tabelle a giri di arridatoio, più precisi, in base a regolazioni già testate in mare.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
12-01-2009, 19:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2009, 19:37 da yukasdog.)
yup
il tensiometro alla fine, serve una volta all'anno
e forse nemmeno quella.
piu' di zero volte se fai regate.
in pratica serve a confermare piu' che a tendere,
la tensione del sartiame la puoi centrare quasi
perfettamente a mano,tot di scostamento pressandola..
tot di tensione.. poi con lo strumento verifichi e vedi
che hai sbagliato di 0.5
non averlo rende sensibili, averlo significa prestarlo
spesso e volentieri a quelli che devono 'dare una controllata'
controprova?
nel mioporticciolo ci sono circa 30 barche da corsa,e con ''non pellegrini'' a bordo, che hanno il tensiometro sono due o tre.Metti quattro.  5 e siamo sicuri
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2008
.... per i musicisti dall'orecchio fine: suonate le sartie, hanno un bellissimo suono e varia a seconda della tensione
(stesso suono = stessa tensione)...... provare per credere
Discussioni: 447
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da fulvio1961
PER il registro di fino.... dopo che hai messo alla giusta %
puoi star certo che se hai orecchio ..suonano suonano precise più che con la molla
se vogliamo essere più precisi diciamo che è meglio raggiungere il tono in incremento quindi molli un poco di pù l'arridatoio e lo riporti in tensione
però ci vuole orecchio!!!!! anzi .. parecchio
Discussioni: 447
13-01-2009, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2009, 02:08 da Mr. Cinghia.)
Vabbe', finezze sinfoniche... io sono stonato!
Discussioni: 8
Arigrazie a tutti!  Comunque anche io credo che la teoria della prova in mare alla fine sia la migliore. Infatti di bolina con circa 12nodi le sottovento erano a mio avviso troppo lente. Proverò a fare qualche giro di arridatoio per tenderle un pochino. Comunque il tensiometro penso che sia utile per almeno regolarle 'uguali'.
Discussioni: 447
QUAAALLCHHEE???
Ohi vacci piano con i giri che mi pieghi in due la barca!
Discussioni: 45
......... Comunque il tensiometro penso che sia utile per almeno regolarle 'uguali'.
Questa è sicuramente l'unica cosa a cui non serve il tensiometro  , dato che la tensione delle coppie di sartie tende ad eguagliarsi, salvo che per la differenza, non sempre percepibile, dovuta all'inerzia del profilo dell'albero.....
Discussioni: 71
La tensione di tutte le sartie?
Quelle alte ok, ma quelle basse?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
