Discussioni: 11
Registrato: Mar 2007
16-11-2007, 02:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011, 21:20 da Trixarc.)
il barometro,
può essere davvero uno strumento importante per capire le imminenti condizioni atmosferiche?
essere perciò un valido aiuto per lo skipper nei casi critici?
quali sono le vostre esperienze in proposito?
grazie.
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
16-11-2007, 03:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2007, 03:30 da matteo1783.)
Assolutamente indispensabile purchè sia fatto bene. Io francamente ho qualche diffidenza su quelli digitali a meno che non abbiano memoria delle variazioni precedenti. A casa ne ho 2 del tipo 'classico'. Per prendere un po di confidenza è sufficiente divertirsi a osservarlo per qualche giorno e più volte nella stessa giornata. Stesso dicasi per il barografo.
Discussioni: 232
Esatto Fabiseb! Hai colto nel segno ciò che intendevo dire per 'a meno che non abbiano memoria delle variazioni precedenti', Grazie alla memorizzazione e all'analisi statistica dei dati in memoria riescono a fare delle buone elaborazioni. Avere un barometro digitale che non memorizza dati è del tutto inutile, a quel punto vale di più il barometro per antonomasia in ottone o simil ottone.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Non e' tanto il barometro ad essere utile, quanto il barografo perche' da la tendenza barometrica in rapporto all'unita' di tempo. I barografi ad aneroidi sono molto belli come oggetti ma generalmente non sono adatti ad una barca a vela perche' non sono dotati din un sistema di smorzamento ad olio. qQelli che ce l'hanno costano un occhio della testa. I digitali sono comodi ma, in confronto, hanno una grafica scadente. Il migliore e' quello della Vetus che ormai non si trova piu'.
Discussioni: 31
Il barogramma ti da visivamente ed istantaneamente quello che tu dovresti disegnare sulla carta.
Discussioni: 283
16-11-2007, 18:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2007, 18:05 da gianni diavolone.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
secondo me è soggettivo. Chi passa lunghi periodi a bordo ed ha la buona abitudine di tenrere sotto controllo il barometro, memorizzando automaticamente ciò che legge per confrontarlo con ciò che leggerà le volte dopo, durante la giornata e l'indomani, se avesse un digitale con memoria, si troverebbe a disagio. Anche perchè la lettura del barometro inbarca è un po' un rito.
vero
io ho un orologio 'casio' quando sono fuori in barca lo tengo al polso e lo seguo.....
mi da pressione attuale e il grafico delle ultime 24 (la qualita' la fa una tacca ogni ora )
bussola e temperatura anche altitudine ma non vado mai in testa d'albero non soffro di vertigini ma non trovo volontari che mi tirino su.....
mancherebbe l'umidita' . in barca c'e'
poi ci sono i SUNTO ma casio lo preferisco ...
Discussioni: 108
Scusa Gianni Diavolone, ma preferire Casio a Sunto è una bestemmia (senza offesa). A meno che non parliamo di estetica.
Io starei comunque per comprare questo .
Ciao a tutti da una Liguria spazzata dalla tramontana gelida (nonostante ciò ci sono oltre 2 metri di onda da scirocco!)
matteo
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dommor
il barometro,
grazie.
L'ideale è il barografo, e ce ne sono per varie tasche.
Se invece hai un semplice barometro, devi almeno seguire la prassi di annotare le letture infragiornaliere sul giornale di bordo, insieme ai dati di navigazione. Non è un grande sforzo per chi è abituato a tracciare la navigazione: può essere uno sforzo per chi non usa il brogliaccio.
L'utilità è simile a quella della spia dell'olio: se si accende, qualcosa non va; se non si accende, non è detto che tutto sia a posto. Traduco: una rapida variazione della pressione (in entrambi i sensi) è una spia che si accende, ed è indizio sicuro di condizioni impegnative.
Il fatto che il barometro non vari (la spia non si accenda) non sempre ti lascia al sicuro. In Egeo il meltemi (che non è associato al passaggio di depressioni e fronti) non è preannunciato da grandi variazioni barometriche.
Discussioni: 31
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 68,77 KB
Questo e' un temporale. Chiaro, no?
Discussioni: 283
in tempo reale (l'ora e' quella legale)
barometro trend in discesa (spero si intraveda)poi un po' risale
infatti mareggiata da greco a largo comincia a pulire la pressione tende a salire nell'ultima ora
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 46,45 KB
Discussioni: 31
Quello lì ti da il trend e basta ma la precisione e' molto approssimata rispetto ad un barografo.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Questo dà il trend e la misura istantanea.
Scusatemi, ma non la trattengo.
[hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,7 KB[/img][/hide]
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pescasio
Non riesco a leggere la marca, mi hai ingolosito
Discussioni: 283
[color=blue] in spiaggia abbiamo questo da piu' di 30 anni sempre preciso...
ho chiesto ma non me lo fanno portare in .]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] [size=1] 80,04 KB
Discussioni: 69
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
a Diavolo' che .?
perche'...???? l'avevo gia' inserito ...
comunque hanno buttato giu' tutto....
stanno facendo i casotti nuovi..
Discussioni: 31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
E' un Vetus. Modestamente, ce l'aveva anche Ellen Mc Arthur su una delle sue barche. Ma credo che non si trovi piu'. Peccato perche' era il migliore.
Discussioni: 31
20-11-2007, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2007, 00:10 da pescasio.)
Questo e' una versione portatile e piu' sofisticata di quella di Diavolone:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 117,95 KB
Discussioni: 11
