Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
C'era un'offerta metà prezzo per un Fein e non ho resistito l'ho comperato, previsione di usarlo per tirar via il teak che sta resistendo troppo a lungo al Karcher.
Per cos'altro lo si può usare?
Usare in barca, perché mattonelle o pannelli di cartongesso lascio perdere.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Dei nemmeno a dirlo é un ottima marca, con uno a batterie della Lidl ho fatto cose indicibili e funziona ancora, a mano libera non é preciso ma degli metti una dima fai quel che vuoi.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
(03-02-2024, 19:25)rob Ha scritto: C'era un'offerta metà prezzo per un Fein e non ho resistito l'ho comperato, previsione di usarlo per tirar via il teak che sta resistendo troppo a lungo al Karcher.
A parte che Fein è già di per se una super-garanzia, le lame oscillanti quando ne hai bisogno sono una mano santa. Quando ne hai bisogno? Quasi mai
ma, come ho appena scritto, quell'unica volta che ne hai bisogno non c'è altro attrezzo che potrebbe farti fare il lavoro.
Solo un esempio: devi forare una paratia per mettere uno strumento o farci passare qualcosa oppure aprire una botola non tonda.
Se poi vuoi far affondare la barca vicina perché tiene lo stereo troppo alto... va bene lo stesso.
A casa mia poco tempo fa i parchettisti hanno rifilato i piedi degli stipiti delle porte; senza Fein un lavoro quasi impossibile.
Daniele
Discussioni: 741
Grazie Daniele (e ciao
Un altro utilizzo penso possa essere con la lama piatta per togliere le croste pluriannuali di antivegetativa.
Insomma fra teak e una ventina di m² di AV lavoretti ben gradevoli, facevo meglio a non prenderlo.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(03-02-2024, 22:35)Wally Ha scritto: Dei nemmeno a dirlo é un ottima marca, con uno a batterie della Lidl ho fatto cose indicibili e funziona ancora, a mano libera non é preciso ma degli metti una dima fai quel che vuoi.
Mi spieghi come fai a fare la dima e seguirla? Perché non ci avevo mai pensato, ma sarebbe utilissimo
Discussioni: 39
(13-02-2024, 19:33)rob Ha scritto: Grazie Daniele (e ciao
Con la lama piatta del Fein andrei piano sulla carena; ti assicuro che taglia molto bene e non è così facilmente controllabile!
Un altro lavoro dove è magico il Fein è per rifare i comenti del teak; con la lama apposita a cucchiaio.
Ciao anche a te, Rob, e BV
Daniele
Discussioni: 228
(13-02-2024, 19:42)clavy Ha scritto: Mi spieghi come fai a fare la dima e seguirla? Perché non ci avevo mai pensato, ma sarebbe utilissimo
Beh per dima intendo una riga una cornice da fare seguire alla lama mano ferma e velocità lenta se lo spessore é tanto la stecca o quello che é deve essere alta per appoggiare bene la lama se devi tagliare a 90°. Sul Mousse ho tagliato una striscia di finitura che copriva la bulloneria della rotaia della randa poi rimessa a posto con un profilo fine in alluminio a T. In quell'occasione avevo fatto la cornice esterna e la lama scorreva sui bordi interni.
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
14-02-2024, 18:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2024, 18:29 da Argo74.)
Con le lame giuste ci tagli anche i bulloni inox del 12.
In barca io lo uso per: tagliare cose, carteggiare, carrozzare con le lame al carburo, levare i comenti, scollare, ecc ecc.
Per levare il teak io uso però un demolitore con uno scalpello piatto usato senza corrente, ma sfruttando il peso della macchina, in due con uno che alza col leverino e l'altro che batte in due giorni al massimo si leva una intera coperta. E no, non si rovina la VTR. Poi si gratta con la Rotex e con il fein con le lame al carburo e poi si stucca e si resina.
Discussioni: 741
Argo tu sei un mago del legno, io ho due mani destre giusto perché sono mancino
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
If you have a hammer all the world looks like a nail.
...If you have a multitool all the world looks like a surface in which to make a hole.
Si', Le lame sono care. Questa qui' suggereisce un modo di ripristinarle un po'.
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XN8dlNku0vk][/hide]
Questo canale di testing usa metodi rustico-scientifici e non si dilunga in inutili dettagli.
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=joVfNnbweYY][/hide]
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
cosa NON ci puoi fare...
io ne ho addiruttura 3 (2 wirelesse e uno wired, piu' ignorante)
ci faccio TUTTO, dallo scartavetrare al tagliare,
ultimi lavori eseguiti?
togliere i redsidui di colla dopo aver asportato la moquette in una stanza
tassellare porzione legno marcio su una persiana per rimetterci un tacco nuovo
tagliare pietre del Cardoso per il vialetto della piscina (dallo spogliatoio alla doccia)
tagliare tubi polietilene per copertura cantierino..
..secondo me funziona bene anche per fare frittate o panna montata...
Le lame costano ma se si prendono su Aliexpress un klit gargantuesco costa la meta' rispetto ad uno base in negozio iltaliano, anche se durano da Natale a S.Stefano ila convenienza c'e' sempre.
me ne innamorai quando me lo fecero provare per rinfrescare la falchetta in legno: a mano 3 giorni sotto il sole, con il multi in una giornata avevo gia' tolto il nastro (dopo aver grattato, sgrassato, verniciato)
Tuttologo da Banchina
