Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(10-06-2018, 12:27)Beppe222 Ha scritto: Kermit, Kermit ...
Se parli di espansione termica, ti do ragione.
Ma il thtead parla di "regolarizzare" il flusso d'acqua on uscita dai rubinetti, evitando (riducendo) il numero di attacca/stacca della pompa.
Che fai?
Anche tu hai imparato l'arte del "rigiro della frittata"?
Certo che se però portare avanti le proprie tesi, si cambia costantemente l'oggetto della discussione....
Nessuna frittata rigirata.
Siamo entrati sull'argomento del vaso di espansione solo perchè sollecitato dalle domande di kavokcinque, con la regolarità del flusso non c'entra nulla.
Dai facciamo pace
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(10-06-2018, 12:34)kermit Ha scritto: Nessuna frittata rigirata.
Dai facciamo pace
Ed il mio riferimento alla elasticità dei tubi era riferito (rileggilo) solo al discorso relativo alla variazione di pressione dovuta alla pompa.
Il riferimento alla dilatazione termica ce l'hai inserita forzatamente tu, e solo come appiglio per attacco personale.
Discussioni: 390
Ma quale attacco personale rispondevo a kavokcinque, rileggi!
Discussioni: 446
(10-06-2018, 13:11)kyermit Ha scritto: Ma quale attacco personale rispondevo a kavokcinque, rileggi!
Confermo, dopo aver risolto il mio quesito sulla taratura del vaso di espansione del circuito acqua ai rubinetti, mi sono incuriosito e ho chiesto relativamente ad un eventuale secondo vaso sul boiler.
Oggi ho dato un' occhiata e fatto qualche foto, una marea di tubi e . devo studiare per capire come è fatto il circuito?
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
26-01-2020, 11:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2020, 11:06 da kitegorico.)
Mi sono riletto per l'ennesima volta questo tread. Sin'ora nessuno ha risposto su una domanda fatta in precedenza: perchè su alcune pompe autoclave c'è scritto che non vanno usate col vaso di espansione mentre su altre l'uso del vaso è espressamente consigliato e su altre ancora non c'è scritto nulla?
Cambiai l'autoclave dopo un'anno dall'acquisto della barca con una europump osculati (a memoria mi sembra di ricordare che sullo scatolo dicesse qualcosa circa l'utilizzo senza vaso). Da allora infatti il vaso di espansione è come se non l'avessi più (la pompa attacca quando apro un rubinetto e stacca poco dopo averlo richiuso).
Ora vorrei ripristinare il vaso di espansione e non so se il problema sia il vaso che magari si è depressurizzato (ma io non ho mai aperto la valvola, solo si svuotò dall'acqua contenuta quando cambiai l'autoclave) o è l'autoclave che non è compatibile.
PS in quasi 10 anni ancora non ho superato la pigrizia di iniziare a fare delle prove in quanto sulla mia barca hanno montato il vaso di espansione in modo tale che la valvola (che credo sia posta sulla sommità opposta a quella ove sono i tubi dell'acqua) è in una zona inaccessibile e per arrivarci bisognerebbe smontare il vaso dal circuito (e quindi poi come faccio le prove?).
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Ti posso riportare la mia esperienza. Io ho sostituito il vaso originale qualche anno fa. Il nuovo dopo un paio di anni si è scaricato ed ho dovuto ricaricarlo. Dopo ancora ca. 2 anni si è scaricato di nuovo, in questo caso prima di ricaricarlo sono andato dal mio gommista, mi sono fatto dare una valvola nuova (il pistoncino per capirsi, non so come si chiama) ed ho ricaricato. Per il momento sembra tutto ok. In entrambi i casi per ricaricare ho prima fatto scaricare la pressione dell'acqua dall'impianto e quindi ho iniziato a pressurizzare ed in entrambi i casi all'inizio ho avuto difficoltà a fare entare l'aria. Sono dovuto salire molto di pressione quasi come se la membrana elastica si fosse incollata alla struttura metallica, una volta che è cominciata ad entrare ho pressurizzato intorno ad 1,5 atm. E' vero che le pompe possono funzionare senza il vaso di espansione, ma è tutto un attacca e stacca e credo che questo non faccia bene ne al motore ne allo switch della pompa, con il vaso di espansione i cicli sono notevolmente più lunghi.
Discussioni: 480
27-01-2020, 07:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020, 07:24 da kitegorico.)
D'accordo ma ancora non mi è chiaro che differenza ci sia tra una pompa che (almeno leggendone le specifiche del costruttore) non è compatibile con un vaso di espansione ed un'altra invece che ne necessiti (a fronte di alcune che invece funzionano con o senza)
