Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
Salve, in condizioni meteo normali durante la velocità di crociera di una barca a vela in navigazione a motore quanti giri deve fare il motore rispetto al massimo indicato sul libretto?
(Dufour 34 (1975) 6000kg. - Perkins 4.108 35 cv. a 2800 rpm. - Riduzione inv. 2,05)
Grazie per le risposte.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
così, ad minchiam, 2800 - 20% quindi 2200-2300. Nella mia marginale esperienza meglio più che meno.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
Quando avevo la barca col mitico 4108 giravo tra i 2100 ed i 2400
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
C'è pure scritto sul libretto...
Discussioni: 62
Sailor: "C'è pure scritto sul libretto..."
E' vero, 150 giri in meno del massimo quindi 2650 giri, che sembrano tanti, non mi pare che siano in molti a tenere un regime così alto in crociera.
Discussioni: 37
io si, e tranquillamente.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
05-06-2020, 16:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2020, 16:52 da giulianotofani.)
Volvo penta 2030 lo tengo a 2000/2100
Poi in realtà devi vedere se a parte il libretto a quanti giri arrivi a manetta realmente. Poi la prova la fai vedendo quando la barca comincia a sedersi e trascinare acqua senza aumentare velocità scrollando tutta.. , e da lì levi un po' finché la navigazione è piacevole. Ogni barca ha il suo Punto
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Ricordo Marcello Kermit, che come tecnico motorista non era male, era per tenere un regime piuttosto alto, intorno al 10% in meno del massimo e ogni tanto farlo salire al massimo per qualche istante.
Motore rimane pulito e in forma.
Teniamo presente che i motori sulle nostre barche vengono fatti girare molto bassi e quindi certamente non patiscono
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
io ho un yanmar 4 jhte 58,5 hp . barca sun odissey 42.
elica autoprop, giri max motore 3600, giri che tengo di crociera 2200 ,velocita con mare piatto 8 nodi. temperatura acqua di raffreddamento 80 gradi.
il motore ha 3800 ore,e sembra un orologio svizzero. consumo olio zero.
siamo tutti Generali
Discussioni: 62
Bene tutte queste osservazioni sono confortanti, avendo scelto di impostare il passo della MaxProp a 20°, due° in meno dell'elica fissa precedente, temevo di dover tenere un regime troppo alto.
In questo modo con un regime di crociera di 2300 giri dovrei raggiungere circa 6,5 kt, quasi la velocità limite a motore (6,7 kt).
