Installazione KIT trasformazione WC elettrico
Sto per installare il kit di trasformazione del WC da manuale a elettrico.
Mi chiedevo, per quando riguarda i collegamenti elettrici, se potevo collegarlo alla stessa linea della pompa di aspirazione del piatto doccia.
Nel pannello elettrico generale non ho altre utenze libere.
Si, puoi collegarlo. Accertati che il diametro dei cavi sia dimensionato all' uopo.
(22-09-2024, 14:07)Frappettini Ha scritto: Si, puoi collegarlo. Accertati che il diametro dei cavi sia dimensionato all' uopo.
Grazie.
Se uso lo stesso diametro dei cavi che escono dal kit dovrebbe andare .?
Controlla anche che il fusibile della pompa non sia troppo piccolo....
Se gli assorbimenti (in Watt) della pompa e del maceratore wc sono simili puoi utilizzare lo stesso impianto , a patto di non usarli in contemporanea. Se il wc assorbe molto più della pompa c'è da rivedere le cose.
Hai sostituito solo la pompa o tutto il wc? Che tipo stai usando?
E' un lavoro al quale pensavo anche io...
Gli assorbimenti del wc sono importanti ma molto brevi.
(24-09-2024, 10:15)blusailor Ha scritto: Se gli assorbimenti (in Watt) della pompa e del maceratore wc sono simili puoi utilizzare lo stesso impianto , a patto di non usarli in contemporanea. Se il wc assorbe molto più della pompa c'è da rivedere le cose.
Solo la pompa. Ho poco spazio. WC compact. Ho preso un kit verticale Osculati
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 1.014 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 644 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 798 08-06-2026, 18:01
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.487 26-03-2026, 16:38
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 2.051 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.038 29-10-2025, 09:25
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.761 21-10-2025, 00:21
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.289 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.272 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.897 21-05-2025, 16:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.912 05-05-2025, 19:06
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.297 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.890 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 2.045 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.189 26-09-2024, 12:27
