Vernice sentina locale motori
Buongiorno, dovrei riverniciare tutto il locale motori della barchetta, ho tolto la vecchia vernice che si scheggiava ed ostruiva le pompe, pulito tutto con solvente e prima di reinstallare serbatoi impianto elettrico, motori ed accessori vorrei tingere.
Alcuni suggeriscono vernici bicomponenti in quanto più resistenti all'abrasione e maggiormente protettive per la resina sottostante, altri invece vernici monocomponenti, meno performanti ma più flessibili al fine di assecondare anche quegli impercettibili movimenti che i supporti dei serbatoi piuttosto che dei motori hanno durante la navigazione riducendo così il rischio che la vernice si sfaldi.
Suggerimenti?
Fabio
Solo la sentina o tutto il vano? Io per la sentina ho sempre usato una monocomponente - bianca, così lo sporco si vede subito. Invece il vano è coibentato con antirombo fissato direttamente a paratia con l'eventuale ausilio di qualche vite.
Chiaro che in sentina devi dare un primer
(Abelardo)
Io ti consiglierei di usare il,gelcoat bianco ma parafinato dato a pennello
in Rilievo in tutte le sezioni tecniche del forum c'è un Avviso su come usare la funzione 'cerca'. Infatti, come da regolamento bisogna cercare prima di aprire nuove discussioni.
Questo argomento é stato giá trattato diverse volte.... Questi alcuni esempi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50290
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=11404
Etc
Qui si chiude. Smile
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.871 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.685 08-03-2025, 22:45
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 867 24-02-2025, 17:58
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.478 26-01-2025, 03:48
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.867 04-11-2024, 12:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.223 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 4.085 27-05-2024, 10:29
  vernice per legni interni Raffy 1 1.391 02-05-2024, 17:04
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.256 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.559 17-10-2023, 18:36
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 8.119 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.907 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 2.281 02-10-2023, 23:14
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.648 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 4.098 08-05-2023, 06:48
