Discussioni: 283
Registrato: Aug 2007
esiste qualche vernice per verniciare
il tender ?
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Gummipaint della veneziani, io l'ho usato del colore arancione, E' importantissimo nella fase preparatoria lavare e decappare accuratamente il tender gonfiato alla pressione di normale utilizzo,carteggiare leggermente con carta grana fine e lavare con acetone. Il gummipaint non e' molto coprente e per un lavoro ottimale richiede anche più di due passate a rullino di spugna (quello per le resine epossidiche). Il risultato finale è accettabile anche se a fine stagione sarà forse per qualche errore, sarà per il colore acceso del prodotto l'arancione tendeva a scolorire rilasciando il pigmento su costumi ed indumenti. Avrò sbagliato qualcosa? Nel dubbio ho preferito comprare un tendere usato da un adv piuttosto ripetere l'esperimento. Buon lavoro
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
21-05-2012, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 21:44 da borascura.)
Stesso risultato con in più che dove non avevo grattato bene con la carta abrasiva dopo una stagione si staccava la pellicola di Gummipaint. Ovviamente stiamo parlando di tele al neoprene, se il tuo tender è in vinilico credo ( ma vorrei essere smentito ) che non ci siano vernici adatte. Dopo due stagioni ho rinunciato e rottamato, ma il mio era veramente vecchio decrepito.
Discussioni: 283
prendo atto.................. e me lo tengo così
Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
Fai bene... Stesso problema. Il vintage poi con la crisi va di moda.
