Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
Ciao a tutti, devo far verniciare i miei paglioli del quadrato. Il falegname a cui li ho portati mi ha detto di scegliere io il prodotto e vorrei un consiglio da chi è esperto (marca e tipo di vernice).
L'idea è dare un paio di mani di fondo impregnante e 2 o 3 mani di vernice poliuretanica bicomponente, il tutto a spruzzo.
Mi consigliate un materiale con cui vi siete trovati bene?
Grazie mille!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
17-03-2017, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2017, 21:47 da andros.)
il fondo impregnante va bene ma una mano basta.(quando ha impregnato ha impregnato)
più mani non vanno bene perchè non è una vernice e a più mani crea un supporto morbido inconsistente.
vernice?
oleouretanica semilucida monocomponente per parquet(è dura e sopporta benissimo gli uva)
rispettare gli spessori indicati dalle specifiche.
oppure poliuretanica a piacere.
marche? scegli tra le primarie e non sbagli.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Sulla scia di Andros io ho usato una vernice monocomponente opaca verificante per pavimenti. È all'acqua, inodore e, una volta asciugata, durissima. Ne ho dato 7 mani a rullo e i paioli sono ancora intonsi dopo due anni.
Francesco
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Il mio consiglio è di usare vernice per parquet lucida,semilucida
diventa l'anno successivo,ovviamente data a spruzzo.Se poi il fondo
del pagliolato ha perso il suo colore,occorrerà dare anche una mano
di tinta.Anche se da amm.re ho lavorato per 42 anni in un'azienda
che produce antine per cucine,quindi di verniciature ne ho viste
passare.Poi anche altre soluzioni sono sicuramente positive,sai nel
verniciare a volte ognuno ha un suo modo,anche se poi magari il
risultato è lo stesso.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2011
(17-03-2017, 22:40)GARIBALDI Ha scritto: Il mio consiglio è di usare vernice per parquet lucida,semilucida
+1
Li ho rifatti 6 anni fa erano malridotti li ho portati a legno con uno sverniciatore, li ho levigati con rotorbitale e poi 5 mani di vernice per parquet satinata (poliuretanica bicomponente), carteggiando con la 180 ad ogni mano ..... risultato eccellente ..... e sono molto resistenti ai graffi ed ai maltrattamenti.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Io ho avuto brutte sorprese dal pagliolato in fase di verniciatura.
Dopo aver portato tutto a zero, abbiamo iniziato i protocolli ed il tipo di vernice sempre usati.
Non so come mai, è venuto un lavoro da schifo.
Posterò le foto.
Discussioni: 228
Bussa con un mp a Lupo planante per aver conferme: è il suo mestiere.
Discussioni: 97
e perché con mp?
tra adv una dritta non si nega a nessuno.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
Io ho fatto un super lavoro con
Spinnaker della Checchi,
5 mani con carteggio in ogni mano
È un prodotto anti uv, quindi rimane inalterato
Discussioni: 397
(18-03-2017, 00:25)calajunco Ha scritto: e perché con mp?
tra adv una dritta non si nega a nessuno. +1 DIREI
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Vernice poliuretanica bicomponente semilucida o opaca di primaria ditta vernici specifiche per parquet ! Io ho usato Lechker e dopo venticinque anni ..neanche un plisse !
Discussioni: 228
(18-03-2017, 14:04)GARIBALDI Ha scritto: (18-03-2017, 00:25)calajunco Ha scritto: e perché con mp?
tra adv una dritta non si nega a nessuno. +1 DIREI -2
Forse per avere una risposta: non credo lupo abbia il dovere di leggere ogni 3ad: se gli fosse scappato con un mp lo recuperava.
Discussioni: 228
...e avremmo la risposta di un professionista
Discussioni: 813
senza nulla togliere a lupo,ci mancherebbe,verniciare un pagliolato ben pulito
o rilevigato è cosa alla portata di chiunque abbia usato un pennello o un rullino.
le vernici hanno specifiche precise e seguirle porta ad un sicuro buon lavoro.
il segreto è levigare ben bene prima dell'ultima mano e usare pennello o rullino nuovo
con vernice pulita.
molti usano "pucciare"il pennello o rullo dentro il barattolo della vrnice sporcandola irrimediabilmente.
corretto invece versare in una ciotola la vernice che serve mano mano preservando la vernice nel barattolo pulita.
tra mano e mano dare il tempo alla vernice di tirare in modo che non si rimuova alla mano successiva.
se si danno molte mani poi bisogna attendere ALMENO un paio di giorni per dare tempo alla vernice di tirare in modo definitivo
anche se è catalizzata.
Discussioni: 62
Grazie mille a tutti per i consigli, penso che mi orienterò su una delle 2 strade:
1- prendo i prodotti della Spinnaker e faccio fare al cantiere (che non mi convince al 100%, penso che non abbia mai verniciato un pagliolo come il mio). Tra l'altro, in questo caso i costi mi sembrano fuori controllo...
2- prendo i paglioli e li porto ad un parquettista che ho trovato nel paese vicino, attrezzato con laboratorio di falegnameria e cabina di verniciatura a spruzzo. Non usa prodotti "nautici", ma mi sembra sappia decisamente il fatto suo e il costo sembra assai ragionevole e certo.
Grazie ancora, vi farò sapere come è andata!
Discussioni: 294
La seconda che hai detto !
Discussioni: 62
(19-03-2017, 13:00)mimita Ha scritto: La seconda che hai detto !
Discussioni: 813
senza nulla togliere al professionista preferisco allo spruzzo un bel rullino.
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2010
(19-03-2017, 12:44)Tatone Ha scritto: 1- prendo i prodotti della Spinnaker e faccio fare al cantiere (che non mi convince al 100%, penso che non abbia mai verniciato un pagliolo come il mio). Tra l'altro, in questo caso i costi mi sembrano fuori controllo...
Soluzione 1 per me migliore, i miei ho ripitturati nel 2008 con la Spinnaker della Cecchi, sverniciati alla bell' e meglio con lo sverniciatore, incollati perchè si aprivano con l' epossidica, e non ricordo se avevo dato prima una mano di epossidica o no, e finitura con Spinnaker sopra e con pittura da briko bianca sotto, e ne sono soddisfattissimo, a parte l' aspetto estetico e la resistenza, sono diventati setosi al tatto, è un piacere accarezzarli, te ne rendi conto anche quando ci cammini a piedi nudi, e buon grip con piede bagnato, ho fatto anche in casa un profilo che fa da bordo alla cucina soggetto a spruzzi e aggressioni varie e dopo diversi anni sembra nuovo, per come fare se hai dubbi fai una telefonata alla Cecchi e te lo spiga.
Discussioni: 397
(19-03-2017, 13:00)mimita Ha scritto: La seconda che hai detto ! Anche per me.
