Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Buonasera
ho da qualche tempo un ICOM IC-M35 che fino a ieri ha funzionato normalmente ma l'ultima volta ha smesso di ricevere mentre in uscita mi confermano che lavora normalmente.
cosa potrebbe essere? grazie, alfredo
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Una tale quantita' di cose che e' impossibile dare una risposta valida.
Unici suggerimenti sono:
- verificare che la regolazione dello squelch (SQL) sia impostata correttamente (se troppo alta non riceve mai)
- verificare che la regolazione del volume sia corretta
- verificare che non sia rimasto bloccato il tasto 'LOUD' (la sua attivazione prolungata silenzia l'apparato)
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
E' successo anche a me.
Se non ricordo male è un difetto piuttosto comune agli ultimi Icom.
Il problema è legato allo squelch, se lo si tiene in posizione 'normale' cioè abbastanza su da togliere il rumore di fondo non si riceve più nulla.
In pratica per sentire lo devi abbassare fino a quando non senti il rumore di fondo (cosa piuttosto fastidiosa
Non credo ci siano altre soluzioni se non quella di mandarlo in assistenza, pero se cerchi su google con 'icom squelch problem' trovi abbastanza.
Discussioni: 283
04-05-2013, 05:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2013, 05:06 da anonimone.)
Questa era la discussione aperta da me, ma non è andata molto in là
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75769
Ricordavo male, per ricevere devi proprio disattivare lo squelch.
Discussioni: 122
Grazie anonimone e IanSolo. faccio qualche tentativo e poi eventualmente mi rivolgo all'assistenza.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Buonasera
anche a me successe un paio d'anni fa (altra marca), ed era solamente l'altoparlante interno andato.
sostituito con pochissimi euri e ancora va.
Discussioni: 122
Buonasera
anche a me successe un paio d'anni fa (altra marca), ed era solamente l'altoparlante interno andato. sostituito con pochissimi euri e ancora va.
Grazie S., ma secondo te è una cosa che si può fare anche da soli? Inoltre se metto a zero lo squelch sento il fastidioso fruscio e quindi mi chiedo se sentendolo potrebbe essere comunque l'altoparlante?
Discussioni: 87
05-05-2013, 02:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2013, 02:14 da IanSolo.)
Se senti il fruscio l'altoparlante funziona e pure lo squelch, il guasto e' da un'altra parte.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
controlla i contatti dell'altoparlante .
Discussioni: 8
Buonasera
da quel che dici ha (purtroppo) ragione iansolo.
se il rumore c'è (e magari aumenta o diminuisce al variare del volume) allora non è lui ...
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
A questo punto La cosa migliore da fare è mandare la radio al centro assistenza, potrebbe essere il fronte-end che si è guastato oppure il PLL (poco probabile). Quanti anni ha la radio?... i vecchi portatili avevano dei condensatori elettrolitici che dopo qualche anno cominciavano a perdere l'elettrolita provocando il danneggiamento delle piste..... anche in questo casa un intervento fai-da-te è da sconsigliare se non si ha una buona manualità con schede con componentistica SMD.
Discussioni: 122
il portatile è appena uscito dalla garanzia. acquistato poco più di tre anni fa e usato in tutto (esagerando) per un paio d'ore.
Discussioni: 8
portalo comunque, magari a due o tre riparatori, ti fai fare preventivi e vedi se è il caso di riparare o meno
Discussioni: 122
Discussioni: 8
... facci poi sapere
Discussioni: 122
ok. ancora grazie
Discussioni: 25
Ultima prova per capirne un p' di più: prendi una seconda radio portatile e mandala in trasmissione a circa 1 mt di distanza da quella non funzionante. Verifica se in queste condizioni la radio riesce a ricevere. Se non riceve, prova a spostare la riczione su altri canali E verifica se il segna è ricevibile anche se shiftato di frequenza. Anche se non risolverai il problema da solo, una descrizione particolareggiata del risultato delle prove eseguite metteranno i tecnici sulla buona strada per una rapida identificazione del problema
Discussioni: 122
Grazie Andomast
Ho fatto questa prova dovendo comunicare con la torre in entrata/uscita:
Trasmettevo dal Portatile con il fisso acceso. Sentivo le risposte della torre dal fisso ma zero dal portatile. Questo su due canali 16 e 9. Shiftato cosa significa? Scusa l'ignoranza
Discussioni: 25
07-05-2013, 03:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013, 04:01 da Andomast.)
Hai fatto la prova contraria? Fisso in trasmissione e portatile in ricezione... se hai un problema nel 'front-end' della radio (il termine front end indica la circuiteria d'ingrsso del ricevitore), il portatile diventa sordo ai segnali trasmessi a distanza ma potrebbe ancora ricevere i segnali molto forti provenienti da una radio vicina.
Scusami per l'uso del termine 'shiftato', volevo dire spostato di frequenza, in pratica con il fisso in trasmissione su un dato canale provi a ricevere su gli altri canali a disposizione del portatilino, così verifichi se la radio riceve e trasmette su due frequenze diverse.... è un evento raro, ma vale la pena verificare.
Discussioni: 122
Si ho provato anche da fisso a portatile ma purtroppo nulla.
shiftato non ho provato (non ci ho proprio nemmeno pensato) provo la prox settimana. Ti faccio sapere.
Grazie per l'aiuto. BV Alfredo
