VIRE:pompa che non va',se la sostituisco con....
Ho un problemuccio, mi sono accorto che la pompa del raffreddamento non succhia a dovere,ho provato a smontare la girante ma per farlo devo praticamente sbarcare il motore (maledetto . a cosa a questo punto mi sembra assurda...
pensavo invece, coadiuvato dal fatto che e' ormai noto che quelle giranti durano quanto un gatto sul G.R.A.,di sostituirla con una pompa elettrica,collegata al quadro motore, che pompi una bella dose di acqua nel circuito, bypassando la girante ( o facendocela ugualmente passare)..
l'unico dubbio e se ci potrebbero essere dei problemi per il raffreddamento dei gas di scarico: non vorrei che pompando troppa acqua si riempisse lo scarico e poi rientrasse tutto dentro il motore...
voi che ne dite??
la portata e' minima (i tubi saranno si e no da 15mm)..
consigliatemi su un modello
grazie
Tuttologo da Banchina
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
..pompa montata (aggiungo foto in settimana visto che mi sono dimenticato la macchina fotografica a bordo)... fa' egregiamente il suo lavoro, infatti ho scoperto di avere una crepetta nella testata da cui fuoriesce un filo d'acqua.....
(rosario di moccoli...)
entro nel form dopo oltre un anno per cui avrai certamente risolto ovvero avrai sostituito il Vire. Nel mio, causa una impercettibile (ad occhio nudo ed al tatto) graffio sull'asse che comanda la girante originale,provocava infiltrazione di acqua nello scambiatore di calore per cui ho fatto installare una normale pompa osculati sulla parte anteriore del motore movimentata tramite il volano (fare attenzione al diametro delle due 'rotelle' per non variare il n. dei giri per4chè la girante originale è di minore portata minore di quella della pompa osculati). Ora l'asse, privo della sua girantina continua a girare - inerme - nella sua normale sede) Se servono altri articolari sono a disposizione, ma concordo con il socio isla sull'esame del manuale originale del motore.
E' un motore un po' delicato (pensiamo anche al carburatore),ma nello stesso tempo affidabile,semplice e instancabile.
[/quote]
Quoto,quotissimo...
il 2007 lo guardavo andare con terrore,
il 2008 lo guardavo andare con sospetto,
il 2009 lo guardavo andare con stupore sorridendo,
il 2010 per tutto l'anno l'ho lasciato andare godendomi la barca...
è un vero mulo, lubrificazione con un buon olio all' 1% e candela di riserva.
Smile
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.058 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.505 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.416 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.343 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.080 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.080 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.159 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.059 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.590 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.007 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.100 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.433 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.381 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.325 26-08-2023, 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 2.228 16-08-2023, 21:34
