Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
30-08-2010, 20:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010, 18:11 da Edolo.)
Ragazzi urgentisimissimamente consiglio ad esperti informatici e non.
Ho un PC che ha l'alimentatore da 200W da sostiuire... ne trovo sul mercato solo da 250 . te pareva).
Che faccio, che succede se monto un 250w al posto di un 200w??
Fondo??? Brucio?? Scoppia??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 16
Registrato: Nov 2008
Niente, nessun problema.
Controlla solo che i connettori che portano corrente alla scheda madre ed ai dischi siano gli setssi
Cia Mr
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Occhio a connettori e voltaggio.
La potenza (W) non ti crea problemi.
ciao!!
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
la potenza dell'alimentatore è la sua capacità di carico da parte delle 'utenze'scheda madrescheda graficadischi rigidiecc.ecc.
vai tranqui!
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Così non ti si brucia più.
Forse.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
forse consumerà un poco di più...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Metterne uno più potente è meglio in quanto lavora con meno stress, occorre però fare attenzione al tipo che dipende dalla motherboard utilizzata in quanto cambiano i connettori sulla stessa.
Discussioni: 244
Cavoli. Ho cambiato PC, e malgrado sia sempre dell'HP, stessa serie tra l'altro, mo mi ritrovo pure io con un caricabatterie da auto che non va più bene... mannaggia!!! LADRI!!
