Discussioni: 13
Registrato: Nov 2009
salve a tutti, ho un vecchio Grand Soleil 34 che devo rimotorizzare, il vecchio motore da sbarcare e' un volvo MD11 con piu' di 30 anni di servizio. Ora il mio dubbio e'quale motore nuovo montare. Ero indirizzato sul D1 30 Volvo ma un amico mi ha consigliato, dato che dimensioni e peso ci rientrano, di montare il D2 40 Volvo. Sono incerto anche perché il rapporto superficie velica /CV diventerebbe inferiore a 2 e quindi assimilabile ad un motorsail. La barca comunque e' disimmatricolata. Tutti i consigli sono accettati.
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Con il D2 non saresti un po' sovramorizzato? Già con il D1 30 saliresti di potenza rispetto al tuo vecchio md 11, ma con il D2 andresti quasi a raddoppiare.
Io ho rimotorizzato mettendo il d1 30. Sono molto soddisfatto
Discussioni: 13
mikey, tu a regime crociera 2300 giri, mare calmo, quanti nodi riesci a fare?
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Finche non plani la velocita massima te la impone la lunghezza della barca, secondo me il 40 su una barca come la tua e esagerato.
Discussioni: 57
Volvo dice che il regime di crociera può andare tra i 1000 e i 700 giri meno del massimo. Quindi il range crociera del d1 30 sta tra i 2200 e i 2500 giri (3200 Max). Con mare piatto a 2200 sono circa a 6 nodi, a 2300 circa a 6,3 a 2400 circa a 6,7 e a 2500 pelo i 7 nodi ( il tutto con Max prop a tre pale). Direi che sono valori ottimi. Il d2 40 e' esagerato per la tua barca, quando fai oltre sei nodi e mezzo di crociera ne hai abbastanza.
Ps il d1 30 ha anche un'ottimo tiro. Oggi per un po' mi sono trovato onda formata di prua e vento apparente sui 23 nodi. Ho mollato io (e il mio equipaggio) perché la barca andava ancora a oltre 5 nodi
Discussioni: 13
Oggi sono stato dal concessionario Volvo e pure lui mi ha indirizzato sul D1 30. Grazie a tutti dei consigli e a presto
