Volvo MD 22 P: iniettori e pompa gasolio
Ho notato che ultimamente dallo scarico del mio Volvo MD22P (anno 2001 e meno di 1500 ore motore) esce un pò troppo fumo e sul pelo dell'acqua noto dei residui di carburante; un amico motoschifaro (di quelli che sul motore della sua barca mette mano in prima persona) suggerisce di far controllare iniettori e pompa gasolio. A suo dire il fumo, che a mè profano sembra bianco, in realtà è azzurrognolo, indice assieme ai residui di gasolio sull'acqua di una non completa combustione del carburante.
Gli ho fatto notare che il motore và perfettamente: parte a mezzo colpo di chiave, prende tutti i giri e non ha incertezze; rabocchi olio e liquido nella norma (cioè necessari molto di rado).
Secondo lui avrò con buona probabilità,consumi di gasolio sopra la norma (ma onestamente questa è una cosa che dovrei monitorare)
Mi ha consigliato di far smontare gli iniettori e la pompa (lavoro semplice a suo dire ma x il quale non avrei gli attrezzi) e portarli a far controllare.
Che ne dite di questa diagnosi e terapia?
Grazie.
E se prima provassi a mettere qualche additivo nel serbatoio x cercare di pulire gli iniettori? Se non ricordo male qualcuno consigliava di mettere benzina......
Per un motore del 2001 è normale che gli iniettori non siano più perfettamnente tarati e che spruzzino un pò più di gasolio. Tirarli giù e portarli da un pompista non è un lavoro difficile anche per un profano e anche il rimontaggio è affrontabile senza problemi.
Altra cosa la pompa d'iniezione. Significa prendere dei precisi riferimenti per non perdere la messa in fase e nel tuo caso significa anche rischiare di perdere i riferimenti della cinghia di distribuzione che oltre alla pompa comanda l'albero a camme in testa. Io non la tocchrei anche perché a 1500 ore non ne ha bisogno.
Leggi il mio post sulla registrazione valvole dello MD22 che Volvo consiglia ogni 2000 ore.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 407 14-09-2026, 09:07
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.216 26-08-2026, 22:26
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.539 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 941 14-07-2026, 13:07
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.729 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.713 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.931 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.539 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.866 01-05-2025, 10:14
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.153 07-02-2025, 14:31
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.245 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.335 03-12-2024, 14:54
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.515 10-11-2024, 18:39
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.316 17-09-2024, 00:26
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.926 05-09-2024, 08:54
