Volvo MD22L-a Pompa A/C
Buona serata a tutti.
Devo cambiare la pompa A/C attualmente installata, questa:
perché si è sbriciolata la retina-filtro e non esiste come ricambio.
L'ho ordinata (a prezzo Volvo) ma mi è arrivata questa:
che dicono compatibile con la precedente che non esiste più.
Spero sia così e che si possa installare senza intervento del meccanico.
Qualcuno ha avuto questa esperienza e può dirmi qualcosa?
Saluti. Enio
Io ho comprato il ricambio da Caroli, leggermente diverso da quello che ti ha fornito Volvo che mi sembra senza possibilità di apertura superiore. Non vorrei sbagliarmi ma la nuova è "la vecchia" Volvo mentre quella che hai sul motore è già il mod. nuovo. Comunque nel cambiarla ho trovato difficoltà con uno dei due dadi di blocco per cui a un certo momento ho deciso di aprire la vecchia e cambiargli solo la membrana
Il Volvo MD22 e' il motore Perkins PRIMA50 che a sua volta e' la "marinizzazione" (aggiunta di scambiatore di calore, riser e pompa acqua di mare) del motore montato sulle Austin Rover Montego e Maestro, i ricambi e' piu' facile trovarli da un ricambista auto che tramite Volvo o Perkins (e si spende infinitamente meno), ci si deve rivolgere a Volvo solo per poche parti aggiunte per la marinizzazione.
Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
(13-06-2017, 10:26)ffortuna Ha scritto: Motore Volvo md 22 (ex perkins). 1400 ore. Gocciola dall'alberino della pompa dell'acqua. Ho contato, una goccia ogni due secondi a 1800 giri (per dare l'idea della quantità). A motore caldo evapora tutto e me ne sono accorto dal sale sul motore più qualcosa in sentina. Al minimo non perde. Ci devo mettere le mani o posso aspettare? Consigli? Grazie
Io la cambierei appena possibile. Lo scorso anno io ho fatto le vacanze guardando il motore per controllare la perdita d'acqua, poi ho cambiato alberino a fine stagione.
Puoi far riportare materiale da un rettificatore di auto o comprare un alberino nuovo (originale o compatibile)
@Moby: la pompa l'ho cambiata. Quella vecchia ( o nuova?) non aveva più la retina filtro e non si trova la parte di ricambio.
Cambiata, nel senso di sostituito l'alberino più cuscinetti e ovviamente le guarnizioni. Si poteva anche rettificarlo ma il meccanico me l'ha sconsigliato (lavoro che dura 2-3 anni e poi sei da capo secondo lui). Credo che rischiare per mandare arrosto il motore non sia una buona idea. Grazie Enio del consiglio, diretto e pratico.
Scusa ma mi sembra pazzia parlare di cambiare la pompa acqua di mare a meno che l'alberino non sia rovinato. Io on16 anni di servizio e 5 mila ore di moto l'ho revisionata tre volte cambiando tenute e cuscinetto
Credo che si siano mischiati due argomenti diversi, la pompa ac del carburante e la pompa acqua di mare, mi incuriosisce la retina filtro che cita Enio sulla pompa acqua di mare, mai vista, dove sarebbe?
Se invece si riferiva alla pompa AC bastava un filtrino da pochi euro da mettere sul tubo in ilnea con la pompa
Circa la perdita d'acqua dalla pompa acqua di mare si possono far sostituire le guarnizioni. Io l'ho fatto nel 2010....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
Per la manutenzione della pompa acqua di mare del MD22L ho postato i
Un tutorial qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85016&highlight=Pompa+ac+md22
Per quanto riguarda la pompa alimentazione carburante (pompa AC) ho fatto quest'altro tutorial
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=117712&highlight=Pompa+alimentazione+carburante
  Pompa ac sostituzione enzo 3 427 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.600 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.801 23-06-2026, 16:44
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.114 21-05-2026, 21:48
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.761 23-04-2026, 11:06
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 31.670 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 736 09-09-2025, 19:44
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.949 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 793 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 837 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.526 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.497 18-06-2025, 11:36
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.170 07-02-2025, 14:31
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.461 31-12-2024, 16:34
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.546 10-11-2024, 18:39
