Paraoli asse elica Yanmar SD50
C'era un'altro post dedicato in argomento ma ne inizio un'altro perchè vorrei evidenziare un tematica abbastanza nota.
Dopo numerose ore di funzionamento nel punto dove bacia il labbro dei due paraoli si crea una piccola usura che potrebbe compromettere la tenuta dei paraoli. Soprattutto nel lato acqua l'usura è amplificata
Ora da qualche parte avevo un bollettino tecnico Yanmar che però ora non ritrovo e che suggeriva alcune azioni nel cambiare i due paraoli, ma cerco di spiegarlo lo stesso.
Tra i due paraoli ci sono 2 spessori in teflon, items 30 in figura:
part number Yanmar 24372-000460.
Tali spessori sono all'inizio montati tra i due paraoli.
E' buona cosa spostare uno dei due spessori prima del paraolio esterno (lato acqua) in maniera da far lavorare il nuovo paraolio in una zona dell'albero non usurato, e si può andare avnti ancora per parecchi anni.
Nei casi gravi dove ad esempio avete incontrato un meccanico incapace oppure avete fatto il lavoro da soli e non ha mai spostato gli spessori l'albero e l'usura non è più accettabile molti meccanici vi fanno comprare un albero nuovo ma anche qui c'è una soluzione che forse rende l'albero meglio del nuovo.
La stessa yanmar raccomanda di utilizzare delle apposite sleeve prodotte da SKF. Sono sottili boccole di acciaio durissimo che si montano per interferenza sull'asse e sono prodotte in svariate misure, si chiamano speedi sleeve:
L'asse Yanmar è da 34 mm ed esiste una speedi sleeve adatta a questo asse che ha una pista larga circa 12 mm pertanto si sovrappone perfettamente alle due pista dei due paraoli e dimenti cate per sempre l'usura. Il modello è 99134 adatto agli assi da 34 mm:
vedete anche eventuali video su youtube:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=09LiVbqL6ss][/hide]
Non c'è la necessità di cambiare il tipo di paraolio e la misura.
A proposito di paraolio visto il costo assurdo degli originali è bene acquistare sempre quelli in Viton/FPM come gli originali ma si trovano a prezzi bassissimi da rifornitori generici.
Io li ho acquistati online in Francia presso un fornitore che li aveva tutti pagati il giusto:
Ottima informazione, io ho messo la camicia Speed sleeve sull'albero in uscita dal sail drive, consigliata solo dalla Yanmar Usa, in Europa il bollettino di modifica fino all'anno scorso non esisteva poi non so.
Ora dovrò affrontare la sostituzione dei paraoli dell'asse elica, e cercherò la camicia della skf, porterò direttamente l'alberino al rivenditore skf, senza nemmeno cercare il BdM
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.024 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.005 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.063 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.442 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.624 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.209 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.169 22-05-2026, 07:08
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.690 04-05-2026, 15:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.522 28-02-2026, 22:17
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.540 17-02-2026, 14:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.704 29-01-2026, 17:15
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.033 05-01-2026, 21:19
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 595 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.582 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 986 24-10-2025, 10:51
