wc elettrico non funziona
Salve ai volenterosi 100
Il secondo wc elettrico di bordo non funziona.
Osculati, da 12V.
Ho smontato il pulsante e dentro, insieme al fusibile c'era acqua. Pulito col CRC ed asciugato.
Al pulsante c'è la tensione a 12V. Quando attivo il pulsante, il fusibile da 15A (ma anche da 25A) saltano dopo due secondi. Naturalmente nessun suono dalla pompa elettrica.
Ho continuità tra i cavi, pulsante, e fusibile, Ho stranamente anche continuità tra i morsetti di collegamento tra POS pompa e NEG pompa, mentre facendo la prova nell'altro wc elettrico funzionante, non ho questa continuità.
Domanda, stando ai sintomi "potrebbe essere" la pompa andata?
Considerate che questo wc non mai è stato utilizzato negli ultimi due mesi e mezzo.
Potrebbe la girante interna BLOCCATA, creare questo problema elettrico?
Grazie....
Direi pompa in corto.
Pessima idea aumentare l'amperaggio del fusibile.
Stacca la pompa e con un tester su ohm misura quanto hai ai capi. Se è zero è in corto.
Grazie Edolo,
dopo due giorni di aggiustamenti vari ho dovuto prendere una pausa cittadina.
In barca martedì, a controllare la resistenza ai capi.
Problema risolto... cambiando la pompa.
Ora va che sembra nuova :-)
(31-07-2016, 21:09)Edolo Ha scritto: Direi pompa in corto.
Per me hai qualche cosa che blocca la . sporco!
Avevo pompe elettriche JABSCO .
Sempre problemi di funzionamento e spesso le donne imbarcate mi scaricavano le batterie servizi.
Sostituite con ottime pompe manuali JABSCO = finiti tutti i problemi !!!
MMSI 205859030
Bibiblu, infatti ho trovato anche qualcosa che sembra un assorbente interno!!!!
La pompa era in corto.
Nanni, ho trovato i wc elettrici, io non li avrei mai messi.
Cesso elettrico? No grazie.
22
(10-04-2017, 19:43)bobspiderman Ha scritto: Bibiblu, infatti ho trovato anche qualcosa che sembra un assorbente interno!!!!
Le donne si stancavano di azionare manualmente la leva .
Così avevo messo le pompe elettriche con maceratore . Grande errore !!!!!!!!!!!!! Sempre ferme , batterie che crollavano , mani nella . !!
Basta !!!
Pompe bellissime manuali !!!!!!
MMSI 205859030
Basta !!!
Strano! Io ho esperienze esattamente opposte... ! Le Jabsco manuali ogni hanno ne hanno una, quella elettrica da 3 anni non mi accorgo neanche esista, zero problemi è sempre perfetta...
Io ho avuto le pompe manuali Jabsco. Ho elettrificato i WC 2-3 anni fa perchè le manuali dopo più di 20 anni cominciavano a mostrare l'età. Fino a quel momento nessun grande problema, solo un pò di manutenzione alle guarnizioni, bulloneria che cominciava ad avere problemi (rottura degli attacchi in plastica ecc.), ma non ho dovuto mai effettuare interventi di emergenza con mani nella .. Da quando sono passato all'elettrico nessun problema quando funzionano, ma sono dovuto intervenire su un maceratore dopo due anni di vita perchè, scoperto smontando, si era rotto un attacco filettato in quella lega strana che sembra alluminio ma non è. Speriamo bene, ma non credo che abbiano le prestazioni avute dalle pompe manuali per 20 anni anche se la ciurma è molto più contenta adesso.
Basta !!!
Anche io ho la tua stessa esperienza,elettrico da 10 anni tutto ok.ad oggi.
Se dovesse abbandonarmi quello elettrico,metterò un wc.manuale ma non quella robetta che avevo 10 anni fa.Un bel wc.manuale con pompa in bronzo o simile ad un orvea(azienda che non c'è più dicono).Quello elettrico finchè va,va ma in rada le batterie soffrono,ed un guasto elettrico sei nella . di sicuro.
Elettrico a vita.
Con la manuale Jabsco sempre problemi: leva dura, intasamenti, cattivi odori se non usata per qualche giorno e poi mautenzione, sostituzione con kit, sostitizione totale, sempre le mani nella mer...
Ora grande comodità, nessun problema e anche cattivi odori spariti.
Basta dire a tutti di non buttare nulla nel wc evidenziando che c'è l'apposito cestino dentro il mobiletto sotto il lavabo.
Appena si romperà con 120 euro smonto la vecchia e rimonto la nuova con la massima semplicità.
Anzi fra un pò ne compro una di rispetto da tenere in barca...
Ciao Fabio,
Che WC elettrico hai?
(16-04-2017, 10:24)infinity Ha scritto: Ciao Fabio,
Appena sono in barca il prossimo fine settimana, vedo marca e modello e ti faccio sapere. Non lo ricordo.
Scusa il ritardo nella risposta.
Osculati cod. 5020912 12V 15A
Ciao Fabio,
[/quote]
[/quote]
Vedo che costa 140 euro (Mondo Mare Palermo), ricordavo male o l'anno scorso costava meno, scusa l'imprecisione.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 929 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 581 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 742 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.919 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.000 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.263 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.196 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.652 21-05-2025, 16:28
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.056 10-04-2025, 12:19
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.259 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.844 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.986 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.123 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.351 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.506 15-09-2024, 10:01
