webasto che parte (a volte!)
Ho in barca un webasto di mille mila anni fa, senza spie né indicatori.
Quando lo faccio partire le ventole funzionano, I'll poveretto ce la mette tutta a mettersi in moto, esce un po' di fumo
Dalla canna fumaria ma l'aria rimane fredda. Dopo un po' si spegne da solo.
Con pazienza certosina e geloni ai piedi, ripetendo l'accensione piú volte nell'arco di più ore
Improvvisamente comincia a bruciare ed allora va come un bersagliere senza nessun problema.
Idee per farlo partire al primo colpo e non morire di freddo??
In effetti è un eberspacher
Ho acceso I'll motore della barca , l'ho lasciato in moto una mezz'oretta e poi, una volta spento, ho acceso I'll riscaldamento.
Va come un fuso.
Mistero della fede...
CAMBIA LA CANDELETTA DEL BRUCIATORE.CIAO
Grazie, ma perché accendendo I'll motore della barca dopo funziona??
Sei basso di batterie.42
Gasolio . fallo .:
Sí lo farò revisionnare ma ero curioso dei vostri pareri.
Se I'll gasolio fosse sporco anche I'll motore avrebbe problemi no? Eppure I'll motore é ok.
Boh...
il motore ha i filtri
Quoto stesso problema quest'inverno sul camper. Il pannello solare caricava poco e la batteria servizi era bassa .Webasto non partiva come a te. Messa sotto carica la batteria, tutto è andato al meglio
Non può essere un problema di batteria, sono attaccato in banchina.
SECONDO ME'!!!FORSE!! HAI UN PROBLEMA DAL 220V AL 12V... QUANDO ACCENDI IL MOTORE RIESCE A CARICARE BENE IL 12V E LE BATTERIE... FAI UNA PROVA,COLLEGALO DIRETTO AD UNA BATTERIA 'CARICA' VEDERE SE FUNZIONA . SE HAI POCA CORRENTE CHE ARRIVA SI AUTOESCLUDE PER .
Vecchio problema ancora irrisolto:
Ricapitolando, la ventola parte sempre, il bruciatore solo se il motore è acceso
Una volta partito il bruciatore posso spegnere il motore e lui continua a funzionare normalmente
PERÓ tutto ció vale solo in inverno, quando la temperatura è mite (tipo oggi 19 gradi acceso per fare una prova) l'ebersparcher funziona a dovere partendo anche a motore spento
L'unica cosa di cui sono certo è che non è un problema di batterie
Idee??
alcune domande
- da dove pesca il gasolio? direttamente dal serbatoio o hai un raccordo a T sul tubo principale di mandata?
- hai un filtrino tra la linea di alimentazione e la caldaia?
- non e' che peschi il gasolio con il raccordo a T dal tubo di ritorno? no dai...
freddo- non parte- parte solo con motore in moto poi resta in funzione
caldo-parte.
ergo ha bisogno di più corrente per la candeletta.
controlla i cavi che vanno al bruciatore oppure
bypassa tutto portando una batteria vicina.
è questione di corrente.
oppure ha ragione oceanis?
Anche a me fa lo stesso difetto.Il problema sul mio sono la batteria non super carica.
Il problema credo sia il mancato pescaggio del gasolio da parte della pompa del bruciatore. Capitava anche a me la stessa identica situazione fino a quando non ho risolto drasticamente il problema della lontananza del pescaggio.La pompa si scarica lentamente, se non lo si usa frequentemente, e poi impiega due o tre cicli per ricaricare dipende dalla lunghezza del pescaggio.
Buon vento.
Idee??
Fallo sentire apprezzato...
Mettilo a suo agio...
Parlagli con gentilezza...
Buon vento! by Mario
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 12.083 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.427 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.874 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 18.104 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 979 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.560 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.117 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.588 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 2.157 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.284 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.816 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.903 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.397 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 3.258 12-07-2022, 08:34
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.334 09-04-2022, 18:56
