Webasto con problemi
il Webasto, che tra l'altro non tira l'aria calda che dovrebbe, però da un paio di giorni gira senza problemi e di colpo si ferma.... la lucina verde piccola lato destro in basso STATUS, inizia a lampeggiare e il Webasto non va. Se lo spengo e lo riaccendo riprende finché dopo una decina di minuti si ferma e lampeggia la luce Status.
a qualcuno è successo ? volevo capire prima di valutare la chiamata al tecnico Webasto...
chiedo . gia trovato informazione precedente.
Pardon e grazie
Prova a riaccenderlo alla massima potenza.
Devi leggere i lampeggi, in base alla frequenza dovresti decifrare i codici di errore.
Le cause più frequenti sono:
Il bruciatore sporco e incrostato
Candeletta bruciata
Pompetta dosatrice guasta.
Tubicino del gasolio otturato da sporcizia o alghe.
A me è successo di avere il serbatoio del gasolio riempito con una gelatina. Il biodiesel con troppi anni sulle spalle. Con quel poco che consuma era rimasto lì per anni
Trieste - Beneteau First 30jk
riacceso piu . tutte le potenze e . . gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria . rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
(05-03-2021, 00:20)Clau Ha scritto: riacceso piu . tutte le potenze e . . gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria . rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...Smiley6
(05-03-2021, 10:03)traballi carlo Ha scritto: Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...Smiley6
potrei avere lo stesso problema già che sono sotto metà serbatoio ..e mi chiamo .:
Sono al secondo Webasto in 15 anni (secondo perchè ho cambiato barca) e devo dire di non aver mai avuto un problema a fronte di un malcontento diffuso da rumors di banchina.
Parlando di questo a Genova con un tecnico passato alla concorrenza mi disse che i W funzionano stupendamente bene quando vengono usati molto spesso, se si lascino inattivi a lungo vanno in blocco a causa dell'imbrattamento di una reticella sul riscaldatore.
Il mio funziona ininterrottamente da novembre ad aprile e, nonostante non abbia mai fatto alcuna manutenzione (forse unico componente della barca) non ha mai dato rogne.
Io ho avuto problemi quando il W. pescava direttamente dal serbatoio, da quando ho messo un serbatoio dedicato non mi ha più mancato un accensione, rimane solo la scomodità di riempirlo a parte.
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.984 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.286 15-12-2025, 09:22
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.246 21-04-2025, 18:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.798 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.793 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 949 04-11-2024, 11:06
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.653 31-10-2024, 18:54
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.518 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.085 06-10-2024, 21:55
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.512 03-08-2024, 17:01
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.517 18-01-2024, 19:45
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.703 14-09-2023, 21:23
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 2.116 31-08-2023, 08:24
  Problemi di ormeggio Folly 42 13.442 14-06-2023, 14:16
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.232 08-06-2023, 20:49
