Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
05-11-2016, 20:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016, 20:24 da Madinina II.)
Ciao ADV, domanda:
me secondo voi montando un winch elettrico in tuga per poter gestire le drizze (randa soprattutto) da pozzetto è raccomandabile avere randa full-batten con carrelli e binario in luogo di inferitura tradizionale (cursosi)? O eventualmente può comunque andare bene full batten e canalina tradizionale?
Penso in particolare ad eventuali danni che si possono fare issando con winch elettrico se con cursori tradizionali la randa si inpunta...
Trattasi di un 45 piedi.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Per una randa di 45/50 mq ci vuole la rotaia e i carelli.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
05-11-2016, 21:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016, 21:02 da albert.)
A mio parere il minimo sindacale per una full-batten è un set di carrelli per canalina tipo Rutgerson o Selden, beninteso della serie adatta ai 45' (la serie "normale" arriva a 38').
Comunque, volendo, i danni si fanno anche con la manovella
P.S. magari la pensassero tutti come bullo ......
Discussioni: 149
(05-11-2016, 21:00)albert Ha scritto: A mio parere il minimo sindacale per una full-batten è un set di carrelli per canalina tipo Rutgerson o Selden, beninteso della serie adatta ai 45' (la serie "normale" arriva a 38').
Non ho capito se te e Bullo suggerite full-batten e carrelli a prescindere quando trattasi di randa da 45/50 mq o se il suggerimento che date è legato al winch elettrico come da mia richiesta di parere...
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
Benedirai rotaia e carrelli anche per ammainare a ghigliottina la randa dentro il lazy con ventone
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
(06-11-2016, 06:53)Triscele Ha scritto: Benedirai rotaia e carrelli anche per ammainare a ghigliottina la randa dentro il lazy con ventone
+1
Discussioni: 45
(06-11-2016, 00:50)Madinina II Ha scritto: (05-11-2016, 21:00)albert Ha scritto: A mio parere il minimo sindacale per una full-batten è un set di carrelli per canalina tipo Rutgerson o Selden, beninteso della serie adatta ai 45' (la serie "normale" arriva a 38').
.... a prescindere .........
Discussioni: 149
(06-11-2016, 09:40)albert Ha scritto: (06-11-2016, 00:50)Madinina II Ha scritto: (05-11-2016, 21:00)albert Ha scritto: A mio parere il minimo sindacale per una full-batten è un set di carrelli per canalina tipo Rutgerson o Selden, beninteso della serie adatta ai 45' (la serie "normale" arriva a 38').
Vi ringrazio...
Discussioni: 17
Registrato: Aug 2014
(05-11-2016, 20:23)Madinina II Ha scritto: Ciao ADV, domanda:
La rotaia e i carrelli su sfere diminuiscono notevolmente gli attriti.
Perciò anche lo sforzo per alzare la randa è molto minore.
A quel punto potresti forse anche rinunciare al winch elettrico.
Come ti hanno già detto, con i carrelli per ammainare la randa è sufficiente mollare la drizza per vederla piombare nel lazy bag, in assoluta sicurezza e tranquillità.
Questo dovrebbe darti un'idea di come si riduca l'attrito.
Discussioni: 149
(06-11-2016, 18:33)_Mino_ Ha scritto: (05-11-2016, 20:23)Madinina II Ha scritto: Ciao ADV, domanda:
Ti ringrazio ma mi è assolutamente chiaro il valore di rotaia+carrelli, seppur non su un 45 piedi ho avuto occasione di usarla ed è proprio una grande . punto della mia domanda però era un altro: il winch elettrico a volte fa perdere il senso dello sforzo e del carico che si stà imprimendo alla drizza/scotta di turno (sforzo che invece senti perfettamente se issi/cazzi manualmente perchè sono le tue braccia a sentirlo ed a dover lavorare).
Questa perdita di sensibilità la vedo come un rischio (non ti accorgi che si è incastrato qualcosa e comunque continui a tenere il pulsante . cui la mia domanda se al winch elettrico sarebbe suggeribile rotaia+carrelli per evitare i danni e non tanto per agevolare il lavoro (visto che si aggiungerebbe il winch elettrico proprio per quello).
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Anche con il wich elettrico se la drizza sforza te ne accorgi, basta guardarla, se poi la tieni in mano invece che metterla nel sef T, quando sforza, inizia a slittare e a chiederti un altro giro sulla campana del winch.
Al di la di questo, se hai dei garrocci che ogni tanto puntano, prima sarebbe meglio risolvere quel problema, anche perchè la soluzione proposta da Albert, costa molto poco rispetto alla spesa dell'elettrificazione di un winch o all'installazione di una rotaia e carrelli, e risolve sempre il problema a meno che tu non abbia un albero con canaletta sporgente, ma gli alberi fatti così sono rari
Discussioni: 59
Trattasi di un 45 piedi. Io ho un 47 piedi e data la più non tenera età cominciava ad essere pesante issare la randa, chiudere il genoa con il rollafiocco, alare il tender ecc. Ho motorizzato un winch 42 0 44 Harken, non ricordo bene le dimensioni, e sono rinato. Su sei ho motorizzato quello all'estrema poppa, con la motorizzazione posta nel gavone del pozzetto e per issare randa, alare tender e quando necessario issare il genoa, appoggio le drizze sul winch corrispondente sulla tuga e le rinvio su quello elettrico. La randa è full batten con rinvii su carrelli Selden e ferrovia all'albero. Ho motorizzato con un riduttore 1:28 che si combina con le riduzioni del winch. La salita ha due velocità, un pò lenta la veloce ma questo mi ha permesso di risparmiare potenza sul motore elettrico. In caso di sforzo eccessivo sulla veloce scatta il magnetotermico e questo limita il pericolo di danni.
Potresti avere problemi di spazio per motorizzare quello della tuga perché il motore è tosto e ha bisogno di spazio anche se lo metti orizzontale.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Quoto Mob Dici . In alternativa compra winchrite, con 600 euro ho risolto tutto. Mob puoi dire quanto hai speso e cosa hai comprato per la motorizzazione del winch?
magic.
Discussioni: 59
(16-11-2016, 10:27)sergiot Ha scritto: Quoto Mob Dici . In alternativa compra winchrite, con 600 euro ho risolto tutto. Mob puoi dire quanto hai speso e cosa hai comprato per la motorizzazione del winch? Da qualche parte c'è un mio post che spiega tutti i passaggi. In ogni caso la spesa è stata di circa 1200 euro. Vado ad occhio per le cifre ma all'incirca:
110 euro per il motore da 800W (o 600W?) da Elip Tagliente; 120 per il riduttore da Ati Morganti spesa che sale a 180 per acquisto dallo stesso di una barra bocciata e 5 boccole; 40 euro per i cavi elettrici da 25 mmq; 70/80 eruro per il magnetotermico da 80W; circa 110 euro per la control box a 4 poli; 10 euro per la molla di spinta; 30 euro per il cuscinetto reggi spinta e per i dadi frenati da 25mm; la spesa più grossa è stato il lavoro di tornitura insieme all'acciaio inox necessario fornito dallo stesso tornitore, 500 euro ma secondo me questa spesa può essere ridotta. Non vorrei ripetermi ma se necessario posso spiegare i vari passaggi, magari ricuperando il post e ampliandolo.
Discussioni: 59
(16-11-2016, 10:27)sergiot Ha scritto: Quoto Mob Dici . In alternativa compra winchrite, con 600 euro ho risolto tutto. Mob puoi dire quanto hai speso e cosa hai comprato per la motorizzazione del winch? Ho trovato il post, lo richiamo in elettricità e elettronica così vedi i pezzi che sono necessari
Discussioni: 151
Ok grazie
magic.
