winch self tailing
Scusate la domanda da ignorante, ma volevo chiedere se è possibile modificare dei vecchi woinche per renderli self taiping, applicando qualche kit di modifica.
Grazie a tiutti per le risposte.
Se ne e' gia' parlato in un' altra discussione, che ora pero' non riesco a rintracciare.
Si possono applicare questi anelli qua:
http://www.svb-marine.it/it/wincher.html
Se non sbaglio Frappettini li ha montati.
Sembra che funzionino.
l'aggeggio si chiama wincher della Burton marine (o barton?)
li trovi in vendita on line... non credo in Italia (nel senso che il sito del distributore italiano non mi pare li abbia in catalogo)
visti in funzione... e funzionanoSmile
ops era stato + rapido giokondor... visto ora
Thumbsupsmileyanim
(02-10-2014, 08:16)Giokondor Ha scritto: Se ne e' gia' parlato in un' altra discussione, che ora pero' non riesco a rintracciare.
Si, funzionano !
Su Spraystore 38 euro la coppia
Li ho da ventotto anni e a parte qualche screpolatura superficiale fanno la loro funzione.
BV a tutti
Interessante
Interesserebbero anche a me, però avrei un paio di dubbi.
1. Si possono montare su qualsiasi marca di Winch (io ho i Barbarossa), rispettando solo il diametro di riferimento?
2. Nelle istruzioni disponibili su Spraystore c’è questa foto
[hide][attachment=3704][/hide]
Ora mi chiedo se tutte quelle spire di avvolgimento intorno alla campana sono assolutamente necessarie (che creerebbero complicazioni e rallentamenti nella virata), mancando l’apposita guida che invece compare in quelli originari (v. nel cerchietto giallo)
[hide][attachment=3705][/hide]
Grazie per gli eventuali chiarimenti
Ormai è da anni che uso i wincher della Burton e mi trovo bene. Chiaramente un self tailing è meglio però i winchers costano un decimo del prezzo dei self tailing.
Importantissimo: bisogna comprare gli anelli della misura esatta del winch.
Se GBtecno desidera, lo porto a fare un giretto con la mia barca per provare gli aggeggi in questione.
(02-10-2014, 10:24)Frappettini Ha scritto: Ormai è da anni che uso i wincher della Burton e mi trovo bene. Chiaramente un self tailing è meglio però i winchers costano un decimo del prezzo dei self tailing.
frap, per fare presa sulla scotta è sufficiente fare tre giri intorno alla campana con l'accortezza di far toccare la parte inferiore del wincher o bisogna farne di più?
quella sorta di canalina che c'è nel wincher serve solo a bloccare la cima, giusto?
....funzionano alla grande,Bisogna solo usarli nel modo giusto e acquistare la misura . usi la funzione cerca troverai altre discussioni con allegati filmati e tabelle per non sbagliare
per avere una funzione d' ancoraggio, la scotta deve fare aderenza sulla parte inferiore dell' anello quindi devi dare un numero opportuno di colli al fine di far toccare la scotta all’ anello; se il diametro della scotta te lo sconsente, puoi bloccare la cima nella canalina di cui fai cenno; io non uso questa caratteristica in quanto le mie scotte sono grosse e non entrano nella gola ma la scotta resta bloccata ugualmente.
c'è una questione che forse non è stata chiarita!
sui winch ST c'è l'unghia su cui scorre la scotta che è ferma e fa si che la scotta venga tolta dalla campana e il numero di giri della scotta su di essa rimangono sempre gli stessi. Con il wincher non è così, ogni giro completo di maniglia che si da è un giro in più sulla campana per quello nella foto si vede un winch dotato di wincher con molti giri sul tamburo.
Questo può non interessare a chi fa crociera ma a chi ha necessità di velocità nel togliere la scotta dalla campana può essere un'handicap del wincher.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
(02-10-2014, 16:21)bistag Ha scritto: c'è una questione che forse non è stata chiarita!
se hai le scotte del giusto diametro, il wincher scarica i colli in eccesso:
quarda il video di questi 2 simpatici kiwi:
https://www.youtube.com/watch?v=udk5mY5QJQc
inizia con 4 giri e finisce con 5 e in + si è anche tirato dietro la scotta
comunque non è un problema per la crociera, che hai tempo per riportare tutto in ordine..........
Buon Vento!
Giovanni
Grazie Frap. In effetti mi piacerebbe vedere come funziona, oltretutto sfruttando l'occasione per conoscersi.
(Te lo avevo chiesto in un altra vecchia discussione che ovviamente ho visto dopo i il mio post)
Dimmi quando posso incontrarti al Castelluccio, grazie
(02-10-2014, 08:31)pieros Ha scritto: Thumbsupsmileyanim
Si, funzionano !
Grazie della segnalazione, qualcuno ha già comprato da spraystore? Sono affidabili?
Giovanni, se fai regate hai anche qualcuno che possa tenerti la coda..., e lì il wincher non serve!
Si, funzionano !
vai tranquillo !!! :-)
Si, funzionano !
OCCHIO!!!! Smiley3Smiley3Smiley3
su spraystore dicono chiaramente che "la confezione comprende 1 wincher"
http://www.spraystore.it/ATTREZZATURA/winch/b.php#album
Su "mazzeo.it " 47 € la coppia
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 451 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 689 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.115 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.474 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.484 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.939 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.357 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.873 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.638 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.687 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.670 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.915 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.885 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 7.552 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.989 13-10-2022, 19:22
