Yanmar 18 HP 2GM20F e collegamento Boiler
Salve a tutti.
Qualcuno ha collegato l'acqua calda di raffreddamento dello scambiatore di questo motore specifico con il boiler ? C'è da qualche parte (sul motore o scambiatore) un'uscita, per la mandata verso la serpentina del boiler ed un entrata, ritorno dell'acqua dal boiler verso il motore/scambiatore ? Su manuali e gironzolando sul WEB non trovo niente. In attesa di qualche gradito e prezioso suggerimento
Non ho quel motore ma dovresti vedere attorno alla pompa dell'acqua (dolce) due uscite tappate con un dado o collegate tra loro da un tubo ad "U" abbastanza stretto.
Sviti i dadi o levi la U e colleghi i tubi del boiler con due fascette ciascuno. Fai girare un po' il motore e spurghi l'impianto. Prima di svitare svuota l'impianto o almeno lo scambiatore. Di solito le uscite per il boiler sono più in basso di quest'ultimo, quindi se le stappi senza prima svuotare poi finisci a pulire la sentina. Comunque al boiler va l'acqua dolce del raffreddamento, non la salata che raffredda lo scambiatore.
Il collegamanto e' sulla pompa dell 'acqua con ritorno allo scambiatore. ..sul mio e ' così. ...ciao
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.100 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.039 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.106 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.724 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.659 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.229 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.240 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.543 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.732 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 613 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.681 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 1.004 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 956 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.159 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.575 29-07-2025, 09:35
