Yanmar 2gm20 - (PESO) Sbarcarlo a pezzi - si puo ?
..ho deciso di sbarcare il motore per due motivi:
1) La barca sarà in secco per diversi mesi e quindi ho tempo per portarlo a zero ore.
2) Ho notato delle 'Fioriture' tra testa e monoblocco
(.presumo causate da una piccola fuoriuscita di acqua di raffreddamento)
..c'è pero' un problema, la barca è incastrata tra tante altre e non posso utilizzare la gru.
.ho pensato di smontare a pezzi il motore (invertitore, alternatore, testa, carter anteriore, volano (se c'è la faccio a staccarlo).
..secondo voi raggiungo un peso tale da poter sbarcare il motore a
mano (40/50kg) ? (o facendolo scivolare da una scala ad esempio)
..il motore completo pesa 106kg (dati di targa).
..se qualcuno ha qualche idea in proposito è ben accetta.
Grazias, Flavio
Gia fatto con il motore di due amici.....
1)Usi il paranco del boma per tirarlo fuori dalla barca
2)lo fai scivolare dalla barca alla banchina con una tavola da ponteggi
3)FATTI AIUTARE da altre due persone
Buon lavoro e BV
PS senza smontare nulla...
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.874 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 613 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.614 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.224 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.541 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.187 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.100 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.498 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.668 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 583 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.477 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 971 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 928 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.129 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.539 29-07-2025, 09:35
