Addugliare a "8" - Versione stampabile
+--- Discussione: Addugliare a "8" (/showthread.php?tid=155175)
Pagine: 1 2
RE: Addugliare a "8" - rob - 21-10-2025 10:54
Passarsi delle corde attorno al collo in una barca che si muove... anche no; almeno, io no di sicuro.
RE: Addugliare a "8" - don shimoda - 21-10-2025 11:09
Ma no ! lo fanno solo gli alpinisti, e quelli notoriamente stanno sopra i 100 metri Smiley1
RE: Addugliare a "8" - lord - 22-10-2025 08:36
Boh, vado un po' a caso a seconda della drizza se è morbida. L'8 a volte su drizza randa e spi in uso. Quando ripongo a barca ferma, uso spire normali
RE: Addugliare a "8" - bullo - 22-10-2025 10:26
Il problema è quado si fila la drizza per ammainare non s'imbrogli
RE: Addugliare a "8" - lord - 23-10-2025 16:43
Si è evidente. Quando è in uso la drizza la preparo a 8, cosi ammaino rapido. Invece quando metto tutto in ordine la ripongo semplice con le volte
RE: Addugliare a "8" - bullo - 23-10-2025 17:36
Quando si ammaina è sempre bene dare almeno un giro sul vericello perciò non capisco come le cocche, come le chiamate vadano sullo stopper, attenzione alla drizza spi e genn se hai un giro riesci a bloccare altrimenti non ce la fai a tenerla
RE: Addugliare a "8" - kavokcinque - 23-10-2025 20:50
Con la randa full batten su carrelli apri lo stopper senza giro sul winch e con la drizza ben preparata.
Se viene bene la randa va tutta nel bag salvo un paio di metri di penna se vela nuova e rigida.
RE: Addugliare a "8" - bullo - 23-10-2025 23:29
Io non ho la borsa,bag, e quando ammaino la randa la calo piano appoggiandola sul boma,le stecche in modo particolare sul boma tirando la balumina verso poppa, 3 gerli sono sufficienti per imbrogliarla, verso la varea avvolgo con le borose,poi ci metto la cappa
RE: Addugliare a "8" - lord - 24-10-2025 10:56
tirate giù anche il fiocco e lo spi ?
RE: Addugliare a "8" - kavokcinque - 24-10-2025 11:42
Genoa solo per cambio estivo/invernale. Poi calza spi e code avvolto.
Ovviamente questi come dice Bullo con un giro sul winch.
RE: Addugliare a "8" - lord - 24-10-2025 11:49
Ci sono più modi di navigare. Non c'è il giusto e lo sbagliato, ma il più adatto alla circostanza.
RE: Addugliare a "8" - il vecchio e il mare - 24-10-2025 16:41
@Markolone Grazie per il video ! Ho sempre eseguito nel modo sbagliato...
RE: Addugliare a "8" - bullo - 24-10-2025 18:52
Consiglio il sistema " SCHERMULY"
RE: Addugliare a "8" - dionysos - 24-10-2025 23:27
Anch'io drizza randa ad 8, in ammainata tutto fila liscio Mio padre mi spiegò che i carrettieri usano gomiti o altri appoggi per addugliare, i veri marinai solo le mani ?
