Costruzione trimarano 33-38 piedi - Versione stampabile
+--- Forum: Autocostruzioni e Restauri (https://forum.amicidellavela.it/Forum-autocostruzioni-e-restauri)
+--- Discussione: Costruzione trimarano 33-38 piedi (/Thread-costruzione-trimarano-33-38-piedi)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi - Luigi.gazzotti - 09-09-2026
Ciao Albert, ci ho messo un pò ma son qua. Certamente ho accorciato le precedenti, se ti guardi le foto (peccato non siano più visibili direttamente nel messaggio) si vedono gli spezzoni tagliati, l'escursus sulla finitura era per spiegare a Mlipzer come le ho realizzate ed il perche della finitura superficiale.
Allego foto del premontaggio sull'albero con una prima mano di pittura. Certamente Il carico assiale dell'albero aumenterà ma resta in funzione della tensione che darò al diamante, le sartie maestre (si dice così?) che reagiscono ai carichi delle vele non cambiano. Sostanzialmente il diamante (leggermente appoppato come da progetto) serve ad evitare la flessione instabile per carichi di punta imponendo un precarico iniziale (il cosidetto pompaggio?)
.jpg   IMG_3081.jpg (Dimensione: 989,08 KB / Download: 45)
Comunque segata anche una delle barre dei vecchi timoni e realizzata la prolunga in pozzetto, per evitare giochi ho resinato i due pezzi insiene (barra e tubo). Per smontarla si sfila verso l'alto la prolunga (dopo averla sconnessa dall'asse del timone nel gavone sottostante). Nella foto si può notare la sezione segata della barra realizzata con le solite due chiappe di pvc laminate anche nella faccia centrale. (i puristi diranno che in centro passa l'asse neutro e gli sporzi sono nulli ma a me il piatto centrale rassicura). Per inciso lo stesso concetto è nelle pale dei timoni e nei volumi pieni delle 3 prue/poppe. Il ri-varo si avvicina
.jpg   IMG_3079.jpg (Dimensione: 918,29 KB / Download: 44)
.jpg   IMG_3082.jpg (Dimensione: 929,9 KB / Download: 43)
Per anticipare qualche amico con una giusta osservazione, avevo ordinato uno snodo per la barra in modo da poterla alzare e liberare il pozzetto ma il lamieraio si è fatto di nebbia e mi sa che il mitico tavolo in pozzetto me lo dovrò scordare.
.jpg   IMG_2378.jpg (Dimensione: 895,73 KB / Download: 42)
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi - Luigi.gazzotti - 06-10-2026
salve gente ultimo aggiornamento poi si dovrebbe tornare in mare che il cantiere ha bisogno del piazzale per i rimesaggi invernali.
Data l'antivegetativa, dalla più cara degli anni passati (la carbon speed di Veneziani) alla sconosciuta più economica Crosseven, sempre a matrice dura ma monocomponente acrilica, sperem
Allego scheda tecnica (per modo di dire) per i più curiosi. Io tanto per complicarmi la vita l'ho addizionata con ulteriore polvere di rame, stiamo a vedere il risultato.
.pdf   SCHEDA TECNICA ANTIVEGETATIVA MATRICE DURA.pdf (Dimensione: 93,5 KB / Download: 2)
.jpg   IMG_3100.jpg (Dimensione: 883,92 KB / Download: 27)
siamo alla prima mano, si noti allineamento timone scafo, mica male!!
Vi saprò dire dell'utilità delle sartie (volanti) basse fissate in tuga e delle crocette del diamante capitozzate di 30 cm
Ciao a tutti
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi - SoulSurfer - 06-10-2026
(06-10-2026, 09:48)Luigi.gazzotti Ha scritto: salve gente ultimo aggiornamento poi si dovrebbe tornare in mare che il cantiere ha bisogno del piazzale per i rimesaggi invernali.
Ciao a tutti
alla Noa Noa active (Stoppani), ero solito aggiungere un pugno di semplice verderame da agricoltura..
risultati stupefacenti !
al volo: era stata la prima idea, comprato, sulla scatola parlava oltre che di solfato di rame (mi pare) anche di concime e nel dubbio l'ho buttato. Se il rame puro fallisce lo proverò senza se e senza ma
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi - SoulSurfer - 07-10-2026
occhio che esistono diverse varianti, alcune hanno anche concimi che poco si addicono all'utilizzo "nautico",
nel caso scegli sempre quello standard (antifungineo ed anticrittogamico): acetato basico di rame,
la poltiglia bordolese e' la stessa cosa ma con calce spenta per inibire, serve in agricoltura ma e' contiene poco solfato di rame e quindi e' molto "light"
