Consiglio per ancora Rocna - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: Consiglio per ancora Rocna (/Thread-consiglio-per-ancora-rocna) |
RE: Consiglio per ancora Rocna - enio.rossi - 22-07-2026 Verificato, ha ragione blach barth! La palla di fango e radici è molto resistente nella forma concava (a vanga) ed impedisce di fatto che l'ancora rifaccia testa sul fondo. Ritengo che la medesima cosa accada con le altre ancore simili: ultra, spade...... RE: Consiglio per ancora Rocna - Wally - 26-07-2026 quindi la delta rimane la più versatile? RE: Consiglio per ancora Rocna - Danilofalabrach - 26-07-2026 (09-01-2023, 00:10)kavokcinque Ha scritto: In una rada affollata meglio mettersi più fuori in acqua libera e dare tanta catena. Perché appiccicarsi alle altre barche? +1 RE: Consiglio per ancora Rocna - matteo - 29-07-2026 (26-07-2026, 14:45)Wally Ha scritto: quindi la delta rimane la più versatile? La Delta è una buona ancora, ma c'è ormai di meglio. In particolare, con fondo un po' duro fatica a prendere. Cosa che non succede con, ad esempio, Kobra. Parlo per esperienza con entrambe, dello stesso peso, su stessa linea di ancoraggio e barca. Poi puoi dare la miglior ancora e linea di ancoraggio a un incapace e i risultati saranno comunque pessimi RE: Consiglio per ancora Rocna - Petersail - 30-07-2026 Con la Kobra mi trovo molto bene anche io, non lo avrei mai immaginato.... è pur sempre un ancora a forma di vomere... Però tiene bene, fatto 3 giorni all'ancora con scirocco con raffiche oltre i 35 kn, le altre barche hanno tutte arato, la cobra, nonostante notevoli alambardate, ha tenuto. Tant'è che ho deciso che la faro zincare di nuovo visto che ha fatto ruggine, e visto il prezzo di una nuova. BV RE: Consiglio per ancora Rocna - bullo - 30-07-2026 Peter non so dov'eri ma abitando al Lido Ve spero non si verifichi mai uno scirocco della durata di 72 ore di forza 7 perchè significherebbe la fine di tutta Venezia. Mi spiego, l'acqua arriverebbe 4-5 m. sopra il livello normale e il primo ad andar giù con la casa sarei io, il Lido e Pellestrina, sarebbero spianate il mare ariverebbe diretto su Venezia portando via tutto, sempre che soffi su tutto l'Adriatico RE: Consiglio per ancora Rocna - Carestia - 31-07-2026 Vulcan da 15kg su barca 10mt & 6T. Preso bei ventoni e con ancoraggio ben fatto non molla un centimetro.... RE: Consiglio per ancora Rocna - Najapico - 31-07-2026 Sulla barca attuale ho avuto Delta 25 per otto anni e da tre anni ho la Vulcan 25 ..... non c'è paragone, anche nelle rotazioni di vento nessun problema. Certo forse se la rotazione fosse di 180 gradi in 5 minuti con 50 nodi ..... chissà, non ho sperimentato per fortuna !! RE: Consiglio per ancora Rocna - Petersail - 31-07-2026 Bullo 3 anni fa ero a Zirje Uvala Mikavica, ovviamente su 3 g ha fatto solo una notte con quella intensità, sono rimasto sveglio tutta la notte, le altre 3 barche presenti hanno arato e dovuto rifare l'ancoraggio, una barca di americani al terzo tentativo se ne sono andati (era quasi l'alba). Sono quei momenti che poi non si dimenticano... BV RE: Consiglio per ancora Rocna - paepi - 31-07-2026 (22-07-2026, 12:24)enio.rossi Ha scritto: Verificato, ha ragione blach barth! La palla di fango e radici è molto resistente nella forma concava (a vanga) ed impedisce di fatto che l'ancora rifaccia testa sul fondo. Ritengo che la medesima cosa accada con le altre ancore simili: ultra, spade...... |
