Salire in TA - Versione stampabile
+--- Discussione: Salire in TA (/Thread-salire-in-ta)
Pagine: 1 2 3
RE: Salire in testa d'albero - ADL - 27-02-2026
direi di salire in acqua.
certo che 8 metri sono pochi, se nei dintorni c'è un ponte dell'altezza giusta...
RE: Salire in testa d'albero - mlipizer - 27-02-2026
Dimenticavo, piccolo particolare.
Per salire in testa d'albero in cantiere devi avere il patentino per lavori in quota. In barca al momento non viene richiesto.
RE: Salire in testa d'albero - essebibi - 27-02-2026
(26-02-2026, 12:57)gurka Ha scritto: Buongiorno
Devo  cambiare lo windex per cui devo salire in testa d'albero.
La barca è un comet di 7 mt e l'albero di 8 mt circa.
Una domanda agli  esperti:
meglio con la barca in acqua all'ormeggio oppure in secca sull'invaso, visto che verrà fatta l'antivegetaviva?
Quando avevo il Comet 700, l'ho fatto in acqua senza particolari problemi.
Con la barca attuale (stessa altezza di albero), ho usato una scaletta autocostruita in corda semplicissima ancorata con i cursori della randa, che ha azzerato la fatica dei due amici che tenevano le drizze.
Ovviamente avevo anche un'imbragatura di sicurezza tenuta da due drizze.
Consigliatissima!
RE: Salire in testa d'albero - 070 - 28-02-2026
(27-02-2026, 08:28)Najapico Ha scritto: Facendo un conto grossolano con 80 kg a 10 metri hai un momento sbandante max di 800 kgm con 1200 kg ad 1 metro hai un momento raddrizzante max di 1200 kgm ..... non finisci steso in acqua.
Non ho mica 1200kg di bulbo, quello è circa 500, 1200 sono tutta la barca.
RE: Salire in testa d'albero - bellatrix - 28-02-2026
Se lo fai quando la barca è in acqua, dondoli di sicuro specialmente se passa vicino qualche imbarcazione. Ma non ti stendi mai. Se fosse così allora lo saresti ogni volta che sei con vela a riva e brezza tesa
(28-02-2026, 06:42)bellatrix Ha scritto: Se lo fai quando la barca è in acqua, dondoli di sicuro specialmente se passa vicino qualche imbarcazione. Ma non ti stendi mai. Se fosse così allora lo saresti ogni volta che sei con vela a riva e brezza tesa
Ok, forse si e forse no, in ogni caso 10 minuti per tirare due cime in banchina con la drizza del fiocco come scritto prima male non fa e riduce praticamente a zero il rollio anche dovuto ad un minimo spostamento in barca di chi mi aiuta a salire quindi vale sicuramente la pena con barche leggere secondo me.
RE: Salire in testa d'albero - Najapico - 28-02-2026
(28-02-2026, 00:10)070 Ha scritto: Non ho mica 1200kg di bulbo, quello è circa 500, 1200 sono tutta la barca.
Allora l'equilibrio è instabile, se la barca dovesse inclinarsi per qualche motivo potresti finire in acqua !! Sempre con calcoli grossolani.
RE: Salire in TA - bullo - 28-02-2026
Sul Platu il problema è che non si rompi l'albero è armato a 7/8, si arriva solo con la drizza randa.
Forse se c'è il diamante, fatto per alzare vele in testa
RE: Salire in TA - mlipizer - 01-03-2026
Sul Comet700 si sale tranquillamente. A meno che non sia stato modificato.
