telecomando Raymarine s100 - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15) +--- Discussione: telecomando Raymarine s100 (/showthread.php?tid=155073) |
telecomando Raymarine s100 - orsopapus - 23-09-2025 10:34 Sulla barca di un mio amico è installato il telecomando S100 della Raymarine che permette di "pilotare" a distanza l'autopilota il cui tastierino è nei pressi del tambuccio. Molto comodo specialmente se in equipaggio estremamente ridotto. Per sostituire lo schermo LCD dell'autopilota è stato smontato lo strumento ma dopo il rimontaggio dello stesso il telecomando non funziona più. All'accensione del telecomando questo rileva la rete wireless della base ma segnala l'errore NO PILOT. Sul manuale utente del telecomando non abbiamo trovato indicazioni. Qualche amico ADV ha suggerimenti oppure il manuale di installazione? Grazie e buon vento a tutti RE: telecomando Raymarine s100 - Sailor - 24-09-2025 14:11 Seguo RE: telecomando Raymarine s100 - jacques-2 - 24-09-2025 15:16 Ho solo il manuale utente. A parte controllare le pile e la distanza dalla centralina non saprei dirti. Sentirei un tecnico Raymarine RE: telecomando Raymarine s100 - SoulSurfer - 24-09-2025 17:52 se rileva il segnale della base ma dice NO PILOT il problema e' della comunicazione tra base e pilota (pag 37 del manuale) RE: telecomando Raymarine s100 - fontma - 24-09-2025 18:41 La base è collegata con una presa seatolk, quella un po' abbananata credo con 3 poli, ad un punto qualsiasi della rete, io avevo istallato la presa semplice partendo da 3 cavetti. Le avete ricollegate tutte, dopo aver smontato il display? Se così fosse potreste avere interrotto un filo del seatolk. Comunque seguite la linea se prima finzionava avete staccato qualche cavetto ma senza sapere dove sia collegata l'è dura indovinarlo. Per fare delle prove potete smontare la base e colegarla direttamente al tastierino st6000. RE: telecomando Raymarine s100 - orsopapus - 24-09-2025 20:23 grazie a tutti per i suggerimanti. appena andiamo in barca faremo le verifiche sul collegamento della base |
