Svitare valvola Forespar - Versione stampabile
+--- Discussione: Svitare valvola Forespar (/Thread-svitare-valvola-forespar)
Svitare valvola Forespar - Furkenado - 20-02-2026
È la valvola della presa a mare motore che, quando aperta, gocciola dall'alberino della leva:
[Immagine: https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=58712]
Per svitarla, ho provato a prenderla alla base con chiave inglese ma salta e chiave a catena che prende ma sono in una posizione in cui non riesco a fare forza per bene:
[Immagine: https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=58714]
Suggerimenti alternativi a tagliare?
RE: Svitare valvola Forespar - ibanez - 21-02-2026
Scaldare, sarà stato usato un sigillante(teflon, stoppa, sigillante liquido ognuno ha la sua ricetta magica. Devi degradarlo termicamente, scaldando con wd40 che aiuta anche a rompere eventuali legami calcarei o di ossido. Occhio che il wd40 potrebbe prendere fuoco (ma c'è ne vuole e tu essendo su vetroresina non scalderai tanto) ma non preoccuparti, fa una fiammella non una vampate e basta tenere a portata di mano una pezza umida per spegnere. Se non lo hai mai fatto prova su un pezzo all'aperto prima di lavorare in spazio confinato
RE: Svitare valvola Forespar - Dany4342G - 21-02-2026
se hai un amico meccanico, ti può aiutare con qualche attrezzo " furbo", o con una chiave dinamometrica ( a svitare naturalmente) elettrica
RE: Svitare valvola Forespar - Wally - 21-02-2026
Scusa ma la chiave a catena é messa al contrario non só se per ingombri, se hai un amico che ha bussole lunghe per il cricchetto o una chiave a tubo puoi usare quella, segna la posizione dell passascafo che non si metta a girare lui
RE: Svitare valvola Forespar - luca boetti - 24-02-2026
Fai prima a cambiare anche il passascafo, lo tagli da fuori con la mola a disco, spacchi la flangia esterna e lo smartelli dentro, 15mn max
RE: Svitare valvola Forespar - Furkenado - 25-02-2026
Questo il passascafo esistente:
[Immagine: https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=58725]
É metallico e dotato di griglia lato mare.
La sezione alla radice del passascafo in figura è di 32.5mm non corrispondente alla filettatura di nessuna delle seguenti previste dal modello di valvola montato (Forespar MF 850 Ball Valve, probabilmente da 1”-1/4”):
[Immagine: https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=58726]
Possibile che il passascafo sia conico?
È corretto infine dire che tra valvola in plastica e passascafo in metallo si deve per forza usare un sigillante strutturale (non potendo usare né teflon nè canapa con pasta verde con la plastica) rendendo di fatto la distruzione preferibile allo smontaggio?
Grazie,
RE: Svitare valvola Forespar - luca boetti - 26-02-2026
Si é possibile che il passascafo sia conico, in certi punti dove lo spessore dello scafo é cospicuo si puo' mettere un passascafo conico, poi puoi mettere uno tradizionale con la flangia , e se vuoi fosse a filo fai lo scasso o pareggi con lo stucco.
Per incollare invece la valvola puoi utilizzare il sikaflex o il 3M é lo stesso.
