elettrificare wc - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: elettrificare wc (/Thread-elettrificare-wc) Pagine:
1
2
elettrificare wc - giuslo - 25-02-2026 oceanis 37 unico bagno manuale jabsco che sto pensando di elettrificare, mi suggerireste il kit migliore in termini di affidabilità? RE: elettrificare wc - alessandro alberto - 25-02-2026 Se hai già dubbi in termini di affidabilità il kit migliore è il tuo braccio e una pompa di ricambio; di mio non andrei mai a complicare gli impianti della barca, ce n’è che basta RE: elettrificare wc - giuslo - 25-02-2026 sono d'accordo, ma chi comanda (immaginate....) vorrebbe quello elettrico che schiaccia il pulsantino... elettrificare wc - sophie - 25-02-2026 Ciao nella mia barca ho trovato installati nei due bagni il kit di Osculati. Facendo I dovuti scongiuri, in questi anni non hanno dato problemi e funzionano bene. Verifica la compatibilità con la tua tazza. https://www.osculati.com/it/11217-50.209.12/kit-trasformazione-wc-12-v Inviato dal mio SM-S937B utilizzando Tapatalk RE: elettrificare wc - Canadese - 25-02-2026 Io ho avuto un esperienza negativa sostituendo jabsco manuale con wc elettrico Seaflo. Funziona ma molto rumoroso, dopo un anno l'ho tolto e rimesso il manuale. Ma probabilmente ci sono altri modelli più silenziosi. RE: elettrificare wc - cfrances - 25-02-2026 io sostituito con il kit osculati da oramai diversi anni mai nessun problema e non tornerei indietro. è vero che è un po' rumoroso ma niente di insostenibile RE: elettrificare wc - Mikey - 25-02-2026 Io ho elettrificato i mio wc jabsco, originariamente manuale, con il suo kit sempre della jabsco. Per ora mi trovo bene, è comodo ma è vero che fa un baccano notevole RE: elettrificare wc - giulianotofani - 25-02-2026 Il baccano del wc è comodo per coprire altri rumori molesti.... RE: elettrificare wc - Mikey - 25-02-2026 Mai avuto pudori di questo tipo con gli amici con cui vado in barca
RE: elettrificare wc - alessandro alberto - 26-02-2026 Personalmente ritengo che la pompata o il pulsante siano una alternativa estranea ad altre attività ben più impegnative che si fanno attorno alla tazza da cesso: lasciare l'impianto pulito e magari non puzzolente è il dovere di chiunque l'abbia utilizzato per cui pulsante o pompata sono impegni certamente secondari a quelli per i quali si deve usare lo scopetto e il disinfettante. RE: elettrificare wc - GT - 26-02-2026 Sempre usati kit TMC. rumorosi come i jabsco. Esistono di due tipi. Uno con lame in metallo e l'altro in plastica. Ho sempre scelto con soddisfazione quelli in metallo. RE: elettrificare wc - Frappettini - 26-02-2026 Da sempre uso il cesso elettrico e non mi pento. Consigliato, Da un paio d' anni sono usciti in commercio dei kit di elettrificazione che prevedono il motore installato in verticale anzichè in orizzontale; questa configurazione, oltre ad essere meno ingombrante, penso che stressi meno il corteco paraacqua presente sull' albero del motore elettrico. RE: elettrificare wc - Dany4342G - 26-02-2026 se continuate a "decantare" il wc elettrico, mi tocca sostituirne almeno uno dei manuali .... vi prego postate anche pareri contrari, altrimenti il mio capo( indovinate??) mi obbliga ad installarloooo RE: elettrificare wc - giuslo - 27-02-2026 meglio quelli verticali o quelli orizzontali? RE: elettrificare wc - rosama - 07-03-2026 Elettrificato con kit TMC, poca spesa tanta resa. Rumoroso? si, pazienza. RE: elettrificare wc - rema - 07-03-2026 io ho avuto un'esperienza non buona con il kit di conversione elettrica, il primo Jabsco, è andato bene per 3 anni ,poi si è rotto. Ricomprato, è durato un anno, a questo punto ho comprato un kit di nonmiricordopiù altra marca, è durato tre mesi e sono tornato al manuale. Forse sono stato particolarmente sfortunato, ma quando funzionava ne ero molto contento, comodo e per quanto concerne il rumore, per me che vado in barca solo con mia moglie, non era un problema. RE: elettrificare wc - bescafa - 15-03-2026 (26-02-2026, 12:31)alessandro alberto Ha scritto: Personalmente ritengo che la pompata o il pulsante siano una alternativa estranea ad altre attività ben più impegnative che si fanno attorno alla tazza da cesso: lasciare l'impianto pulito e magari non puzzolente è il dovere di chiunque l'abbia utilizzato per cui pulsante o pompata sono impegni certamente secondari a quelli per i quali si deve usare lo scopetto e il disinfettante.
RE: elettrificare wc - Jonah11 - 18-03-2026 (25-02-2026, 15:49)sophie Ha scritto: Ciao nella mia barca ho trovato installati nei due bagni il kit di Osculati. io invece ho messo un kit osculati. E dopo essere impazzito per l'installazione (ho dovuto chiamare un tecnico che mi ha cambiato la base del WC dicendo che c'era una crepa e imbarcava aria) dopo 1 stagione mi si è bloccato completamente. Adesso lo faro' vedere in cantiere. RE: elettrificare wc - alessandro alberto - 19-03-2026 Il water dell barca non è di una tecnologia sofisticata nè necessita di interventi particolari: basta lasciarlo pulito dopo l'uso. Elettrico o manuale che sia. Personalmente l'elettrico l'ho escluso, complicanza inutile. RE: elettrificare wc - Neal - 20-03-2026 Lo scorso anno ho sostituito la pompa manuale con il kit elettrico jabsco. Funziona abbastanza bene e il montaggio è stato semplice e veloce però… ogni scarico fa lo stesso rumore della partenza del Gran Premio di Monza e risulta abbastanza molesto per ospiti, vicini di banchina, barche nella stessa rada e anche abitanti delle isole vicine (solo in caso di arcipelago). |
