Blue Sea 6008 3 posizioni - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (https://forum.amicidellavela.it/Forum-elettricita-ed-elettronica) +--- Discussione: Blue Sea 6008 3 posizioni (/Thread-blue-sea-6008-3-posizioni) |
Blue Sea 6008 3 posizioni - Wally - 24-03-2026 Buondì a tutti, domandona del martedì mattina come da titolo qualcuno ha info certe che l'interruttore BlueSea 6008 a 3 posizioni ovvero senza l'1+2 durante il passaggio da batteria 1 alla 2 apre il circuito o per un breve istante ci sono le due batterie in parallelo? Grazie dei consigli RE: Blue Sea 6008 3 posizioni - suzukirf600 - 24-03-2026 Io ho dato una occhiata ma dalle istruzioni non ho nemmeno capito se sia possibile fare quello che chiedi tu (ovvero passare dalla 1 alla 2 senza passare da off) RE: Blue Sea 6008 3 posizioni - Wally - 24-03-2026 Se passi da off stacca questo é certo ma sa 1 a 2 , non dovrebbe perdere il contatto ma non ha la posizione di blocco come quello con il 1+2 RE: Blue Sea 6008 3 posizioni - Gabriele - 24-03-2026 La caratteristica che dici si chiama commercialmente “make before you break”. Qualunque rotazione che non passi per lo 0 mantiene la continuità. Vedo che tutti i venditori la dichiarano ( es. Qui ). Solo che non la trovo nelle istruzioni. Li’ c’è solo scritto di non passare per lo 0 con l’alternatore in funzione. Ma se non fosse vero, si sarebbero parati dicendo di non usare proprio l’interruttore con l’alternatore in funzione. RE: Blue Sea 6008 3 posizioni - Wally - 28-03-2026 Eccomi confermo che la maggior parte dei siti sono inesatti il 6008 3 posizioni 1off 2, passa solo per off non 1-2 pertanto lascia l'alternatore senza corrente anche se per il tempo della rotazione, quindi non fà al caso mio, acquisteró il comune 6007 4 posizioni |
