e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] (/Thread-e-se-mettessi-un-fuoribordo-nel-mio-cbs-888) |
e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - dante calderoni - 13-04-2026 salve a tutti, sono proprio nei guai nel senso che il mio faryman 12 hp pare , a quanto dicono i meccanici esperti, abbia gettato le cuoia, nel senso non più riparabile, eppure c'ho provato con un meccanco alquanto discutibile che mi ha spillato 1900 euro,e per qualche ora è parso ritornare in vita.ma giusto qualche ora e poi non vuole più saperne, il motorino prova a metterlo in moto, ma niente i pistoni sembrano incollati , e non vale la pena provare ad aggiustarlo di nuovo, certo è datato 1981, come la barca del resto, che ancora, con finestrini nuovi e scassa dell'albero nuova e rinforzo alle crocette,avrebbe tanta voglia di navigare. quindi la mia domanda è quella del titolo della discussione: visto che non riesco a trovare ad un prezzo ragionevole un entrobordo che possa andar bene sia per la barca che per le mie tasche, se provassi a fissare a poppa un fuoribordo di 8/ 10 hp da tirare su quando veleggio , da utilizzare senza troppa spesa. un rivenditore della zona (anzio) amico, mi ha sconsigliato contro i suoi interessi di avventurarmi in una scelta del genere. voi che ne dite ? Avete mai provato a fissare un fuoribordo su uno specchio di poppa non verticale e ad averne un rendimento non proprio al massimo ma sicuramente pratico e sicuro. grazie, dimenticavo la barca è u n cbs 888 e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - orsopapus - 14-04-2026 Non sono un esperto di fuoribordo, sicuramente altri ADV potranno risponderti nel merito ma girando per banchine mi capita di vedere fuoribordo montati con i loro supporti su poppe non verticali. Buon vento Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - bullo - 14-04-2026 Sconsiglio quei supporti con staffe ruotanti tutto giù tutto su perchè deboli, deve scorrere su rotaie, quasi verticali, si alza e si abassa con paranchetto, Ci vuole un supporto fisso come si fa per mettere la spiaggetta 8 hp per tua barca sono sufficienti, ora con i 4 tempi pesano di più ma consumano molto meno dei 2 tempi, Il gambo deve essere extra lungo RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - Frappettini - 14-04-2026 Comprendo le ragioni che ti portano a pensare ad una soluzione "fuorbordica" ma te la sconsiglio perchè il motore dovrà essere intorno ai 10/12hp quindi pesante con le conseguenti sollecitazioni, quindi dovresti irrobustire lo specchio di poppa, montare un supporto molto robusto e quindi anche qui altro peso, altre masse a sbalzo sul povero specchio di poppa. C'è poi il rischio, in caso di beccheggio, che l' elica che, nonostante il gambo extra lungo, esca dall' acqua. Non mi pronuncio sul discorso di generazione della corrente ma dovresti controllare bene se il motore fb sia dotato di un alternatore erogante dignitose quantità di corrente. Fossi in te, installerei un onesto ed economico Lombardini revisionato, portato a 0 ore e navighi felice. RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - dante calderoni - 14-04-2026 grazie a tutti, anch'io ero un po' titubante sul fuoribordo, se potete aiutarmi a trovare un onesto ed economico lombardini ve ne sarei grato RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - Discola - 14-04-2026 avendo avuto esperienza a riguardo, sconsiglio (fuoribordo). RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - bullo - 15-04-2026 Avendo avuto esperienza al riguardo, 25 anni, consiglio il fuoribordo, elica da spinta meno passo. Opppppinioni RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - clavy - 15-04-2026 la via di mezzo, che è stata abbastanza praticata in anni più eroici, è levare l'entrobordo e creare un pozzetto per il fuoribordo nello scafo, al pozzetto si accede dal pozzetto. Un esempio lo vedi nell'hobie 33: Manuale hobie RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - albert - 15-04-2026 (15-04-2026, 13:13)clavy Ha scritto: la via di mezzo, che è stata abbastanza praticata in anni più eroici, è levare l'entrobordo e creare un pozzetto per il fuoribordo nello scafo, al pozzetto si accede dal pozzetto. Non sono sicurissimo che un pozzo realizzato a regola d'arte più il relativo fuoribordo alla fine vengano a costare meno di un entrobordo ............. RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - essebibi - 16-04-2026 Se vuoi spendere poco, il fuoribordo non lo scarterei a priori. Noi siamo andati per anni con un C.N.S.O. Shellfish (lunghezza e dislocamento simili) con un Selva fuoribordo. Era un Selva 2 tempi da 15hp, decisamente sovradimensionato. C'era potenza in eccesso in ogni condizione (sul lago). Usavamo un supporto di quelli a pantografo tipo questo: link Mai avuto problemi, ma era pesantuccio da issare. Va detto che lo specchio di poppa del Shellfish era quasi verticale, il CBS sembra bello inclinato Comunque il fuoribordo non lo scarterei a priori Comunque il fuoribordo non lo scarterei a priori Comunque il fuoribordo non lo scarterei a priori RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - albert - 16-04-2026 Hai scartato a priori il ripristino del Farymann ....... prima di buttarlo prova a sentire Mario Di Napoli 3402755488 che è l'unico che ha ancora ricambi nuovi o rigenerati per i Farymann. RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - bullo - 16-04-2026 Essebibi propio quel supporto lo escludo per la poca solidità, mia opppppinione RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - penven - 16-04-2026 Non dici che uso fai della barca, se serve solo per uscire dal porto e fare 2 bordi a vela va bene tutto, se azzardi qualche navigazione un pò più lunga il fuoribordo con onda cavita, consuma tanto e diventa un casino fare l'impianto per caricare le batterie, senza contare il peso alle estremità. RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - bullo - 16-04-2026 Per navigare basta una bussola, carta nautica, elenco fari e fanali, portolano, binocolo. Il fuori bordo si usa con la bonaccia, mare calmo, se c'è vento si va a vela e qualche volta si bolina RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - dante calderoni - 16-04-2026 grazie ancora per le squisite informazioni, ma visto che il motore entrobordo ancora non l'ho trovato, almeno non qui vicino da me, e siccome non vorrei passare l'estate a terra, forse Bullo mi può dare delle informazioni in più sul fuoribordo da mettere, magari con dei costi più contenuti, considerando che in verità il motore lo uso per entrare e uscire dal porto, certo che se il mare è contro ed è scirocco e voglio da nettuno arrivare a Ponza, forse mi serve qualche cavallo in più, ma sempre non troppo pesante, non vorrei mi portasse via lo specchio di poppa (scherzo ) e comunque da fissare di lato perchè al centro ho scaletta con plancetta. grazie RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - Frappettini - 19-04-2026 Qui c'è qualcosa che potrebbe interessarti https://www.facebook.com/share/p/1AmH1kqDsR/ RE: e se mettessi un fuoribordo [nel mio CBS 888] - faber - 20-04-2026 Con il Renault caschi dalla padella nella brace... Pazienta un poco e troverai un entrobordo meno datato ... eventualmente se decidi per il motore fuoribordo, consiglio il Mercury 5 HP Sail power (naturalmente nuovo) già dotato con elica da spinta, e il tuo CBS 888 sorgerà a nuova vita Saluti |
