Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa (/Thread-manutenzione-rinnovo-spiaggetta-di-poppa) |
Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - robbi2020 - 29-04-2026 La spiaggetta di poppa in teak mostra i segni del tempo, con doghe che si staccano e comenti ormai andati. Per rifarla mi chiedono 1.000 euro e la barca in secca... e vorrei evitare. Come posso fare per rinnovarla fai da te? Stavo pensando a togliere il teak, pulire e versare una resina autolivellante. Ma è una cosa fattibile? Non l'ho mai fatto... Che materiali potrei usare? Oppure dite che è meglio sistemare il teak? Pulire, levigare, incollare e nuovi comenti? Ma si può fare con la barca in acqua? Mi viene l'ansia a pensarci.
RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - EC - 29-04-2026 Cerca nella tua zona un falegname in pensione che ti faccia il lavoro, evita il fai da te. Stesso lavoro fatto a un mio vicino di ormeggio e confermo con barca in secca. RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - bludiprua - 29-04-2026 Non che dalla foto si veda molto, ma io toglierei quel teak e andrei, senza nessun dubbio, a incollare del teak sintetico in pcv (non in EVA!), lavoro fattibile da te, ma più facile con barca a terra, fattibile anche in acqua ma con qualche Madonna in più. RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - Dany4342G - 29-04-2026 (29-04-2026, 12:15)bludiprua Ha scritto: Non che dalla foto si veda molto, ma io toglierei quel teak e andrei, senza nessun dubbio, a incollare del teak sintetico in pcv (non in EVA!), lavoro fattibile da te, ma più facile con barca a terra, fattibile anche in acqua ma con qualche Madonna in più. inoltre, se decidi di farlo in teak, informati se nel porto lavori di questo tipo ti vietano di farli con barca in acqua RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - Wally - 30-04-2026 Altra opzione levi il legno spiani stucchi, 1 mano abbondante di vernice poliuretanica bianca come la barca sopra la polvere di quarzo come antisdrucciolo setacciata omogeneamente sulla vernice fresca lasci che asciughi e sucessivamente sopra ancora 2 mani di vernice e fine, il tutto ovviamente delimitato da nastro carta, ed hai finito per sempre. RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - EC - 30-04-2026 (30-04-2026, 10:22)Wally Ha scritto: Altra opzione levi il legno spiani stucchi, 1 mano abbondante di vernice poliuretanica bianca come la barca sopra la polvere di quarzo come antisdrucciolo setacciata omogeneamente sulla vernice fresca lasci che asciughi e sucessivamente sopra ancora 2 mani di vernice e fine, il tutto ovviamente delimitato da nastro carta, ed hai finito per sempre. Ottimo suggerimento
RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - alessandro alberto - 01-05-2026 Da quel che si vede la spiaggetta può resistere ancora un bel po', x me è sufficiente manutenzione ordinaria RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - Markolone - 04-05-2026 In effetti dalla foto non sembra così mal messa. Se il teak è vecchio e non è mai stato piallato probabilmente ha ancora uno spessore sufficiente per una passata, con ottimi risultati. Magari il lavoro lo fai fare ad un falegname, ad un costo inferiore rispetto alla sostituzione. RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - robbi2020 - 04-05-2026 Grazie a tutti. Sì il teak è discreto. Andrebbe ripulito, incollato e rifatti i comenti. Ma non lo so fare in modo decente e non so se si può fare in acqua... RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - Alex62 - 11-05-2026 (04-05-2026, 12:22)robbi2020 Ha scritto: Grazie a tutti. Sì il teak è discreto. Andrebbe ripulito, incollato e rifatti i comenti. Ma non lo so fare in modo decente e non so se si può fare in acqua... In acqua la vedo difficile. Si dovrebbe lavorare a testa in giù. RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - alessandro alberto - 11-05-2026 carta vetrata e rifare comenti, potrebbe non servire uno specialista: un po' dalla coperta e un po' dalla scaletta - senza alare la barca e senza stare troppo a testa in giu' - dovresti farcela RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - ubotte - 11-05-2026 (04-05-2026, 12:22)robbi2020 Ha scritto: Grazie a tutti. Sì il teak è discreto. Andrebbe ripulito, incollato e rifatti i comenti. Ma non lo so fare in modo decente e non so se si può fare in acqua... Se il teak è buono e tu non hai esperienza di questi lavori, permettimi di consigliarti vivamente di affidarsi a uno specialista. Non ti costerà poi così tanto e avrai sicuramente un risultato soddisfacente. Non ti fare convincere da chi sostiene il fai da te a ogni costo. I porti sono pieni di barche raffazzonate dai self made RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - alessandro alberto - 12-05-2026 se il professionista che ti fa il lavoro esige l'alaggio, mandalo a ., ce n'è di più onesti e capaci in giro (ti costerà sempre meno) RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - robbi2020 - 13-05-2026 Devo anche rincollare alcune doghe... sempre con barca in acqua. Quindi pensavo: tiro via le doghe mezzo staccate, ripulisco il fondo, le rincollo col sika e metto dei pesi sopra, poi levigo il tutto leggermente con l'orbitale, poi rimetto i comenti staccati e rifilo. Speriamo non fare una schifezza... RE: Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa - lupo planante - 13-05-2026 (29-04-2026, 12:15)bludiprua Ha scritto: Non che dalla foto si veda molto, ma io toglierei quel teak e andrei, senza nessun dubbio, a incollare del teak sintetico in pcv (non in EVA!), lavoro fattibile da te, ma più facile con barca a terra, fattibile anche in acqua ma con qualche Madonna in più. perchè non in EVA??? io mi trovo benissimo..... |
